Elektra leggen over vloerverwarming
Goedemorgen klussers,
Ik ben nieuw hier en
heb vorige week een woning gekocht en we willen een kookeiland bouwen. Naar dit kookeiland moet stroom voor de oven, inductiekookplaat en koelkast+3 stopcontacten.
Het betreft een appartement op de 8e verdieping en er ligt vloerwarming. Hierover ligt een cement dekvloer en later komt hier een egaline laagje op met coating. Ik wil dwars over de vloerverwarming vanaf een achterwand een sleuf hakken voor de elektra. Ik weet dat dit risicovol is maar ik weet ook dat de vloerverwarming iets dieper dan 2cm ligt. Ik moet ongeveer 1,5 meter overbruggen en passeer dan 5 vloerverwarmingslangen.
Mijn vraag is of ik drie 5/8 pvc buizen naast elkaar op de vloerverwarmingsslang kan leggen. Hoeveel ruimte moet er tussen de pvc buizen zitten?
MOETEN de drie groepen gescheiden in een pvc buis liggen?
Kan de pvc buis direct op de waterslang rusten of moet er iets tussen zitten?
Moet hier nog isolatie tussen? Zo ja, wat voor isolatie.
Moeten de pvc buizen vast liggen en hoe bevestig je deze het eenvoudigst?
Ik hoor graag van jullie.
Bedankt!
De groepen moeten gescheiden in buis liggen.
Er hoeft geen isolatie tussen, en vastzetten doe je met rvs zadels en schroeven, anders komen de buizen omhoog als je de boel weer aanstort.
Laat tussen de buizen ca 1 cm ruimte om het cement er goed omheen te krijgen.
Wat wordt je vloerafwerking? Mag je plavuizen leggen in een appartement?
Nog een vraag over elektra. De sleuf is gehakt maar is maar 2cm diep. Er moet perilex naar het kookeiland. 5 draden van 2,5mm door een 5/8 pijp mag dus niet volgens de richtlijnen. Wordt dit wel vaak gedaan? Zijn deze richtlijnen alleen in Nederland zo of ook in omliggende landen? Waarom mag dit niet? Warmte? Nederland is vaak wat over voorzichtig met allerlei dingen maar ik ben geen expert dus vraag het maar.
Ik heb trouwens Donné draad gekocht.
Het mag niet omdat de buis dan te vol zit, bij een te grote stroom word de draad dan te warm en de aders kunnen hun warmte dan onvoldoende kwijt.
Misschien een optie om de draden van je kookgroep te verdelen over twee 5/8 buizen als 3/4 een probleem is.
Of het is toegestaan durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Is het wel mogelijk om 5x2,5mm kabel te gebruiken in een 16mm buis?
Zijn er andere oplossingen te bedenken om over een sleuf van 2cm diep en 10cm breed stroom te leggen voor een inductie kookplaat van 7,4kw?
Het AREI (België) legt geen grenzen op ten aanzien van het maximum aantal geleiders in een buis. Er is echter al een praktische limiet vanwege de wrijving.
- Afgezien van het feit of dit mag of niet heeft 1m koperdraad van 2.5mm² een weerstand van 67mΩ. Bij 20A wordt over deze lengte 2,7W ontwikkeld, of 13W moest door alle draden 20A vloeien. Alhoewel plastic slecht warmte geleidt is het m.i. niet realistisch om aan te nemen dat dit een noemenswaardige invloed zou kunnen hebben op de temperatuur in de buis.
- Bij opgerolde haspels is dit een heel ander verhaal: Een verlenghaspel van 30m heeft een weerstand van 0,4Ω. Bij 20A ontwikkeld zich daarin 160W!!! over een heel beperkte oppervlakte. Best vermijden.
Als ik je goed begrijp is het beter om 5 losse draden in de 16mm buis te stoppen dan een 5-aderige kabel?
De lengte vanaf de meterkast naar het kookeiland is 8 meter waarvan het laatste stuk dan in een 16mm buis moet ivm de vloer. Kan je 6,5 meter door 19mm leggen en dan 1,5 meter door 16mm?
Gelukkig nog wat weg kunnen hakken en nu past de 19mm buis met twee 16mm buizen ernaast.
Gelukkig!
Ik zou ook even nagaan of een egaline vloer is toegestaan, zou zonde zijn als je dadelijk problemen krijgt.
De geluidsbelasting naar andere appartementen is vergelijkbaar met plavuizen. Een egaline vloer zal verder worden aangemerkt als een harde vloerbedekking, waardoor je zult dan een bepaalde demping moeten hebben voor contactgeluid.
In appartementen ligt de dekvloer incl. vloerverwarming vaak op een isolerende plaat:
Hierdoor is er naast een thermische tevens een geluidswerende scheiding tussen de appartementen.
