Elektra in kruipruimte
Op dit moment ben ik bezig een plan te maken voor de elektra in ons nieuwbouwhuis. Voor de groepen die naar de keuken gaan, bv afwasmachine, boiler, combimagnetron en oven, en voor de groepen die naar de garage gaan zou het makkelijk zijn om vanaf de meterkast kabels aan te leggen via de kruipruimte. Is dit voor nieuwbouw toegestaan? Kan ik hiervoor VD draad gebruiken, of is dan grondkabel met eventueel een as geschikter of voorgeschreven? Of is het beter alles over de begane grondvloer aan te leggen met gewone VD draad? bvd!
Gewone Ymvk-kabel is prima, met doorvoeren/ mantelbuizen van 3/4 PVC door de vloer. En de kabels netjes ophangen (evt. met tiewraps aan de bestaande leidingen) zodat ze niet permanent in het water liggen of kunnen beschadigen.
De doorvoeren wel goed afdichten met een beetje pur-schuim tegen insecten en kou.
Als het huis nog gebouwd moet worden kan je ook gewoon pvc buizen in de afwerkvloer wegwerken en daar draad in trekken.
