Elektra in een verlaagd gips plafond
Hoi,
Ik heb een paar vraagjes waar ik maar geen antwoord op kan vinden:
Ik ben bezig enkele plafonds te verlagen (keuken, toilet en badkamer) en zit een beetje met de elektra hiervoor in mijn maag; In de keuken wil ik enkele inbouw spotjes plaatsen en in toilet en badkamer een normale plafond lamp.
Echter; hoe verleg ik de elektra van de originele einddoos naar de nieuwe in mijn gipsen plafond circa 20 cm lager? Mogen die draden bloot liggen? Flexibele buis?
Alvast bedankt,
Niels
Met einddoos bedoel je vermoedelijk de centraaldoos. Deze moet bereikbaar blijven. Je mag in geen geval de draden bloot leggen. Je zult de centraaldoos er dus helemaal uit moeten halen en opnieuw plaatsen in het lattenframe voor het verlaagde plafond.
Sukses
Ik bedoelde dus ook al dat ik 2 centraaldozen zal hebben. De originele in het originele plafond, en de nieuwe in mijn gipsplaten plafond (inderdaad bevestigd op de lattenframe). Het gaat me er meer om hoe ik nu de electra van de originele naar de nieuwe doos breng...
De lassen in de orginele lasdoos(centraaldoos) moeten bereikbaar blijven.
je kan de buizen met flexbuis verlengen en zo verleggen naar de nieuwe plafond.en dan nieuwe draden trekken.
Officieel: Oude centraaldoos verwijderen, pvc-buis (al dan niet flexibel) doortrekken naar nieuwe centraaldoos. Dan nieuwe draden trekken. Je mag namelijk niet doorkoppelen op en plek waar je later niet meer bij kunt.
Dat zeg ik
En wat als je inbouwspotjes wilt plaatsen? Dan liggen er toch ook draden bloot?
Nee, die liggen dan niet bloot, althans, dat mag niet. Er moet dan een kontaktdoos zijn geplaatst waarop de halogeenverlichting met of zonder trafo is aangesloten.
Voor Centraal dozen heb je verlagings ringen. Deze schroef je op de centraaldoos netzover als dat je naar beneden komt. Het is dan wel raadzaam dat de bedrading lang is want anders kun je daar niet meer bij.
Een collega van mij heeft het ook zo gedaan in zijn huis: deze heeft nu centraaldozen van 40cm diep.
Bijkomend voordeel is dat de lassen er altijd goed inpassen zodat je het dekseltje goed dicht kan doen. :mrgreen:
Gerrit schreef:
Bij zo'n hoogteverschil moet de oude doos er gewoon uit en opnieuw worden geplaatst.
Moet moet tja eigenlijk wel maar soms gaat dit niet en dan zijn die randen erg lekker.
20 cm kan makkelijk mits je het type neemt die je steeds op elkaar schroeft. Ben merk even kwijt (mag toch niet) maar ze zijn rond en voor vierkante dozen is er een verloop.
Bij 20 cm zou ik wel nieuw draad trekken want anders kun je nooit meer bij de lassen wat wel eens nodig kan zijn.
®on@ld
Hoi,
Ik heb een paar weken geleden een topic geopend over hoe ik inbouwspotjes moet aansluiten in een verlaagd plafond.. Liggen die draden bloot? Ik kan er namelijk niks over vinden in de gebruiksaanwijzing en heb ze nu met een kroonsteen aangesloten naar mijn centraaldoos...
Toendertijd gaf Gerrit dit commentaar hier op :
Ik vraag me hier alleen bij af, hoe ziet zo'n doos er uit? Zijn er speciale voor dit soort hallogeen verlichting?
Ik moet nu namelijk 3 kabels van het type 3 x 0.75 aansluiten op mijn centraaldoos, maar hoe? Een kroonsteen in zo'n contactdoos?
Even voor het begrip: een kontaktdoos is wat ook wel een "stopkontakt" wordt genoemd.
Ik begrijp dat het spots zijn voor 230 V. Als je volgens de voorschriften wilt werken (en daar gaan we hier van uit) moet je dus voor iedere spot een kontaktdoos plaatsen. 3 stopkontakten dus.
Sukses en denk er om, als je jezelf niet vertrouwt, haal er dan iemand bij.
Als je een gecombineerde 3 opbouwwandcontactdoos neemt en deze schakelbaar maakt ben je gelijk klaar voor je inbouwspots. De spots sluit je (bij onze spots ook 230V tenminste) met via een kroonsteen die bij ons al aan de spot zat, tweelingsnoer en een stekker op de wcd aan.
Dan wel de electriciteitsdraden ook aanpassen, dus bruin naar de schakelaar en vandaar weer zwart schakeldraad naar de WCD (wandcontactdoos) van de spots.
Wacht, ik heb hem door inderdaad... (kontaktdoos :) )
Nee, ik vertrouw mezelf prima (MTS Elektrotechniek).. Het is alleen een tijd geleden dat ik wat in die richting heb gedaan (IT'er geworden)...
Maar bij die 'stopkontakten' kan je nooit mee bij dus, is dat geen probleem?
Officiëel moet je er via het gat voor de inbouwspot bij kunnen, maar dan moet je vrij kleine handen hebben. :mrgreen:
Wat ook wel gedaan wordt, is de kontaktdozen plaatsen op een punt waar je ze niet ziet, b.v. boven een kast. Dan ga je van elke spot met een leiding naar de kontaktdoos. Dit is de mooiste methode, maar in de regel worden de kontaktdozen boven het plafond geplaatst.
Wel héél zorgvuldig lassen en aansluiten.
Ik ga nu dus toch maar inderdaad een 3 dubbele wcd plaatsen vlak bij een van de gaten voor de inbouw spots...
Mijn vraag nu alleen... Hoe kom ik met de schakel en nuldraad nu bij die wandcontactdoos? Mag ik daar met flexibele buis naartoe vanuit de centraaldoos?
Brengt mij ook bij mijn andere punt; ik wil ook nog in de badkamer met een eveneens verlaagd plafond een ventilator aansluiten. De elektriciteit wil ik ook boven het plafond verwerken, moet dit ook via een wcd?
En hoe kom ik dan vanuit de centraaldoos in het originele plafond naar die wcd? De centraaldoos verwijderen en nieuwe draden trekken is geen optie aangezien de doos vrij oud is en de draden nogal strak in de buizen liggen.. Ik moet vanuit de huidige centraaldozen werken..
Je mag met een flexibele buis (mits goed vastgezet) naar de kontaktdoos.
Wat betreft de badkamer: officiëel moet je naar een perilex-kontaktdoos. Hierop sluit je de voeding en de schakeldraad aan.
Je kunt een verhogingsrand halen, deze past op de centraaldoos en er zit een opening in voor een buis.
Sukses
