Elektra en dampremmende folies
Ik heb al wel meerdere draadjes hier gezien. Maar er blijft toch een vraag bij mij dolen.
Mijn muur gaat worden, van buiten naar binnen;
Dampopen folie (miofol blauw)
Frame + isolatie 100mm
Dampremmende folie (miofol rood)
Raggels 22mm
OSB 18mm
Gipsplaat 9mm
Nu weet ik dat de dampremmende folie geen gaten mag bevatten. De rachels die eropkomen veroorzaken dat natuurlijk al enigszins maar ik ga ervan uit dat de compressie van hout/hout folie dit probleem oplost, want het is immers een vaak gebruikte methode.
De elektra zit tussen de raggels, maar ik moet deze buizen natuurlijk wel vast zetten op een manier. Het is wel ok om deze gewoon met beugels vast te zetten op het framewerk? Hij doorboort hier dus wel de folie…
Ik zie geen andere hoe het anders kan namelijk.
De dozen worden middels hollewand versie geplaatst.
En als die manier er wel is, mis ik dat stukje ervaring. En daarvoor zit ik juist op dit forum
Een muur is niet dampdicht. De folie is dampdicht maar zal door de gaten iets van de warmtestroom doorlaten.
Zolang de gaatjes in de folie minder doorlaten dan er door de muur naar buiten gaat zal het functioneren.
