Elektra draad met 1 leiding
Kan iemand mij uitleggen hoe ik onderstaande moet aansluiten?
Ik was naar een lampenspeciaalzaak gegaan, die zei dat ik het makkelijk zelf kon doen als ik al eens een lampje had opgehangen, maar ik kom er niet uit.
We hebben 2 halogeenlampjes in de keuken hangen. Die zijn daar ooit geplaatst door mijn vader.
Maar bij beide armatuurtjes ging het draad slijten en deden de lampjes het op een gegeven moment niet meer.
Vervolgens heb ik meerdere elektriciens benaderd, maar zij wezen mij allemaal door naar een verlichting speciaalzaak.
(Ik woon wat afgelegen dus heb ook niet veel keus)
Toen, eenmaal bij een speciaalzaak, raadde hij mij aan om de condensator te vervangen met een type die zowel halogeen als led lampjes aan kan.
Nu wil ik de armatuurtjes opnieuw bevestigen aan het draad, maar ik kan maar 1 draad leiding vinden, ipv wat ik normaal gewend ben, een plus en een min draad.
Ik begrijp niet hoe ik dit moet aansluiten.
Daarnaast zie ik dat vanuit de oude condensator de draden naar een kroonsteentje lopen en de draden vanaf dit kroonsteentje op een rare manier naar de armatuurtjes lopen. Zou het kunnen dat het binnendraad de plus (of min) draad is en het draad van de omkapseling de min (of plus) draad is?
Het lijkt wel of er een coax kabel gebruikt is. Heel apart. Maar er lijken wel 2 aders te zijn. De metalen mantel fungeert waarschijnlijk ook als ader
