Elektra door tyleen leiding
Om meteen met de deur in huis te vallen....
Er wordt electra aangelegd vanuit de meterkast naar achter in de tuin.
Ik moet het grondwerk e.d. verzorgen.
De totale lengte bedraagd zo'n 75 meter. Er moet de beschikking zijn over 2 groepen en daarnaast krachtstroom.
Ik heb het idee om Tyleenslang (dikte 25 of 32) als mantel te gebruiken en daar de electra door heen te trekken.
Mag ik de installatiedraad (2.5mm) door de tyleenslang heen trekken of moet ik hiervoor grondkabel gebruiken?
Als dit niet mag, waarom dan niet?
Als het wel mag, hoeveel draden mogen er dan doorheen (door beide diktes?)
Geldt dit ook voor de krachtstroom?
Lijkt me in ieder geval dat vocht geen belemmering zal vormen, water en gas gaan ook door een (andere natuurlijk) tyleenslang.
Alvast bedankt voor je reactie!
Groeten,
Roel
Tyleenslang heeft geen KEMA-keur.
Waarom zou je losse draden trekken? Je wilt dus 2 groepen en een 3-fasen groep aan losse draden door een tyleenslang trekken? Dat is altijd verboden.
Elke groep hoort zijn eigen leiding te hebben.
Trek er dan een kabel door en plaats aan het eind een onderverdeling. Dan mag het wel.
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik wil graag zo efficiënt (en veilig) mogelijk te werk gaan.
Er gaat al tyleen naar achteren voor Gas, water, data en 1x loos.
Als ik nu voor electra nog eens 3 slangen moet leggen, wordt het wel een beetje gortig dacht ik, vandaar de vraag of het te combineren is door losse draden.
Wat bedoel je precies met "trek er een kabel door en plaats aan het eind een onderverdeling"?
Tyleen is wat dat betreft "redelijk nieuw", heeft het nog geen KEMA?
Het is maar wat je nieuw noemt! Een jaar of 20 worden ze zeker al gebruikt :?
En een waterleiding zal niet snel een KEMA (keuringsinstituut voor de Nederlandse elektriciteitssector) keurmerk krijgen hoor...
Nee, tyleen heeft KIWA of GASTEC, maar geen KEMA.
Het trekken van draden door één (goedgekeurde) leiding die tot verschillende groepen behoren is niet toegestaan.
Als er een driefasengroep aanwezig is, kun je een 5-aderige kabel leggen waarop een onderverdeling wordt aangesloten. In dit geval komen in die onderverdeling dus 2 1-fase eindgroepen en 1 3-fase eindgroep.
Ik wil wel met klem adviseren een vakman te vragen om dit te laten doen. Werken in een groepenkast is beslist geen werk voor de leek.
Het gaat om de toepassing.... voor iets wat "oud" is kan best een nieuwe toepassing gevonden worden. Flink wat praktischer als je met je trekveer een flinke lengte en een aantal bochtjes moet overbruggen.
Zoals beschreven met de driefasengroep is inderdaad mijn alternatief.
Ik had ze liever gescheiden gezien...
E.e.a. wordt door een vakman uitgevoerd.
Misschien een domme vraag;
Dat er allerhande theoretische bezwaren zijn om die 11 draden niet door één leiding te trekken kan ik begrijpen en confirmeer ik me ook aan. Maar wat zijn eigenlijk de praktische bezwaren?
- Er mogen geen draden van meerdere groepen door één buis gelegd worden.
- Tyleen buis (of welke andere buis dan ook) met losse VD-bedrading door
  de grond is niet toegestaan.
- Tyleen buis als zodanig is niet goedgekeurd voor elektragebruik.
Het mag dus gewoon niet, voorschriften.
Niets te maken met theorie of praktijk, daar gaan we ons niet in verdiepen.
De enige juiste oplossing is grondkabel.
Ik zou willen zeggen: laat het nu gewoon door die vakman beoordelen.
Ervan uitgaande dat het een erkend installateur is, zou het dan prima in orde moeten kunnen komen.
Het mag gewoon niet. (punt) geen discussie.
Ik zit te denken aan een slotje.
