Elektra door oude gasleiding?
Ik wil een extra groep aanleggen voor mijn keuken, in de groepenkast zijn nog 2 ongebruikte automaten over dus dat is het probleem niet.
Om mij het gemakkelijk te maken had ik gedacht de kabel, een buitenkabel van Handson XMVK 3x2,5 mm², grotendeels door de buiten gebruik gestelde gasleiding te trekken. Deze leiding is afgezaagd in de meterkast en gaat rechtstreeks van de meterkast naar bijna het juiste punt in de keuken onder het aanrechtblad (alleen is de vraag of de kabel makkelijk door de gasleiding gevoerd kan worden, daar twijfel ik nog over).
Mijn vraag is, is het toegestaan om:
- dit type kabel te gebruiken in de installatie, lijkt mij wel want is voldoende dik 3 x 2,5mm;
- de kabel te voeren door een koperen leiding.
De kabel is deze
Of het toegestaan een kabel door een stalen buis te voeren weet ik niet, maar grote kans dat dit ook niet gaat ivm gefitte bochten e.d hier krijgt u de kabel nooit door
Daar ben ik ook bang voor, zal ik toch de koperenbuis moeten vervangen voor een pvc buis. Het zal dan alleen even moeten wachten omdat ik dan het aanrechtblad eraf moet halen en het keukenblok naar voren zal moeten halen. Dat wordt dus een klusje voor later als het keukenblad verbreed wordt,
Je kunt het altijd proberen, om de kabel door de koperen buis te krijgen.
Maar als er ergens een knie op gesoldeerd zit, is het einde oefening.
Daar krijg je de kabel niet doorheen.
Misschien met heel veel glijmiddel. Maar niet-afgebraamde randjes zijn funest en als het glijmiddel is verdampt krijg je hem er nooit weer uit.
Klopt, maar als je in de nen1010 kijkt zul je ontdekken dat een koperen buis niet is toegestaan, ijzeren buis in sommige gevallen nog wel.
daarbij zul je waarschijnlijk de kabel er niet eens doorheen krijgen.
EDIT, gaat het om het buisje in de want of om de stalen gefitte leiding met de afsluiter?
Obilliau0410
