Elektra door muur
Heb toch besloten een gipswand te gaan plaatsen, ipv een cellenbetonmuur.
Ga gebruik maken van metalen frame. Echter, precies op de buitenmuur, waar de tussenwand tegenaan komt te staan, zit een wandcontactdoos. Wil de elektra uit dat punt gebruiken om door te voeren naar mijn tussenwand. maar de draden komen dan dus recht uit de muur, de tussenwand in. Moet ik dan gewoon een gat in een afdekkapje voor de doos in de muur maken, waar ik mijn flexibele buis uit laat komen? Of is hier iets slimmers voor te bedenken. Wandje wordt 45+12,5+12,5 dus 70 mm breed, en valt dus precies over de inbouwdoos in de buitenmuur heen.
hm... zie net dat ik dit beter in "Elektrisch, verlichting en ventilatie" had kunnen plaatsen...
2 mogelijkheden.
1. doos uit de bestaande wand slaan, op het overgebleven buisje een sok lijmen en vanuit die sok de elektra verleggen mbv flexbuis en hollewanddozen.
2. m3 schroeven zoeken van 80mm, ophoogringen plaatsen tot 70 mm, je krijgt dan dus een 110mm diepe inbouwdoos.
Persoonlijk heeft optie 2 mijn voorkeur.
Let op! lassen moeten altijd bereikbaar blijven.
Als lassen altijd bereikbaar moeten blijven, dan denk ik dat optie 1 geen optie is? Kan me niet voorstellen dat de draden achter de WCD zo lang zijn dat ik ze kan verlengen tot in de wand...
Andere optie wellicht: gat vlak naast bestaande doos boren, en draden vanuit daar verlengen. Die doos is immers altijd bereikbaar.
Ik had mijn vraag eerst in het verkeerde forum gepost, dus bij voorbaat excuses als het lijkt op een dubbelpost. Dit is volgens mij het forum waar de vraag thuishoort.
Ik wil een tussenwand plaatsen, maar precies op de plek waar de tussenwand de bestaande buitenmuur raakt, zit een inbouw wcd. Ik wil graag de elektra van dat punt gebruiken om de draden door te trekken door de nieuwe tussenwand.
Nu las ik in het andere forum dat lassen altijd bereikbaar moeten zijn. Mijn eerste idee was om de draden met lasklemmen in de originele doos te verlengen naar de tussenwand. Probleem is dat de originele draden maar ongeveer 10 cm uit de doos kunnen, dus ik kan met de originele draden niet naar een nieuwe wcd in de tussenwand. (moet namelijk ook nog langs een bestaande verwarmingsbuis dus nieuwe wcd kan niet HEEL erg dicht aan de zijkant van de tussenwand.
Wat betekent "bereikbaar" in deze? In geval van issues kan ik indien nodig altijd de buitenste gipsplaat verwijderen.
Een andere eventuele optie is een extra doos vlak langs de bestaande doos te boren, maar het is nogal hard beton... En een doos op de muur is ook niet echt mooi/veilig op een kinderkamer?
Ik denk dat het slopen van een gipsmuur niet dat is wat de schrijvers van "bereikbaar blijven" in gedachten hadden, toen ze het schreven.
De draden van je huidige wandcontactdoos eindigen of in je meterkast of in een lasdoos. Je zou vanuit daar nieuwe kunnen trekken die lang genoeg zijn voor je klus.
