Elektische bedrading in hout?
In mijn nieuwe keuken wil ik twee 220V spots op het raamkozijn monteren. Ik wil geen bedrading zien dus heb ik het idee opgevat de bedrading in een zo dun mogelijke buis (koper bijvoorbeeld) in een gefreesde sleuf in het hout (die ik daarna weer dicht smeer met 2-componenten vulmiddel) te leggen. De (minimale) lengte van deze buis tot de rand van het kozijn is ongeveer 1m. Na de overgang van hout naar muur wil ik de kabel met een gewone pvc-buis in de muur gefreesd doortrekken. Is dit een veilige optie?
Alvast bedankt voor uw expertise.
Met vriendelijke groet,
Rob
Dat is levensgevaarlijk een metalen buis met draden erin gebruiken. :!:
Heeft u geen klein kabel gootje om in te vrezen :?:
Hallo Utreg,
De meeste buizen in ons (oude) huis zijn van metaal. Maar ik lees dat er ook smalle PVC buis te koop is dus dat kan ik ook gebruiken. Een kabel gootje lijkt mij ook goed, maar mijn eigenlijke vraag betreft het in hout leggen. Omdat hout werkt, vraag ik mij af of het veilig is hierin een kabel te leggen.
Rob
Hallo Ralph,
Wat bedoelt u met geschikte kabel? Aan de spots zit gewoon bedrading, mag ik die gebruiken om weg te werken?
Rob
