Electronische onsteking Etna 4 pits gasfornuis
Het volgende doet zich voor:
De ontsteking geeft om de 20 sec een vonk zonder dat het ontstekingsknopje ingedrukt wordt.
Bij indrukken van het ontstekingsknopje werkt de ontsteking normaal: 2 vonken per seconde.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Geen nadere gegevens bekend dan: Etna 4 pits fornuis inbouw.
NB
Mijn complimenten aan iedereen die dit forum op zo'n geweldige manier ondersteunen. Ik bewonder jullie inzet, vakbekwaamheid, geduld en snelheid. Mag wel eens gezegd worden.
Swtkc
Nog even voor de duidelijkheid, is het een apart ontstekingsknopje of bedoel je dat als je de gasknop indrukt de ontsteking wordt geactiveerd?
Leuk zo'n kompliment :!:
Bij mijn Etna inbouw gaat het ontsteken via de gasknop, en die vertoont dit verschijnsel ook. Ik trek dan 1 van de knoppen wat omhoog en dan is het over. Soms blijft hij helemaal hangen en tikt dan continue. Maar soms ook af en toe een tik. Ik vermoed dat het asje van de gasknop wat vet is en blijft hangen. Ik weet dus niet of dat bij een apart ontstekingsknopje ook kan, maar je kan kijken of het nog soepel beweegt. Anders het knopje wat omhoog trekken.
Of wachten op andere adviezen.
Inderdaad blijft óf het knopje hangen óf er zit vocht in waardoor er sluiting ontstaat.
Wat ook voor wil komen is dat het trafotje wat de spanning opwekt voor de vonkonstekkers doorslaat naar aarde. Als het het bovenstaande niet is dan is dit de moeite waard om te onderzoeken.
Een optie is om het trafotje goed te isoleren t.o.v. de onderbak waarin deze is gemonteerd. Hiervoor moet de jewel de lekschaal vewijderen. Volgens mij kun je dit doen door pitten te verwijderen. Binnen in zitten dan boutjes deze verwijderen dan de onderkant van de pitten losnemen en de lekschaal zit los.
succes jan
Bedankt voor de de-montage tips.
Ga as weekend het apparaat eens open sleutelen en laat julllie wel weten wat ik tegenkom.
Swtkc
Was mijn eerste actie, kwam afgelopen weekend niet aan demontage toe. :(
Missschien dit weekend meer succes. :)
Swtkc
Eindelijk gelegenheid gekregen om het probleem aan te pakken:
Bij het plaatsen van nieuwe vaatwasser, had de installateur de gasaansluiting van het fornuis aangepast: De vaatwasser paste niet in de nis door de gasaansluiting van het fornuis.
De aansluitknie was hiervoor 90° verdraaid en verklemde een kabeltje van de electr. onsteking.
Kabeltje vrijgemaakt ingekort, en zeepsop testje op gasleiding gedaan:
Alles in orde en ontsteking functioneert weer prima.
Allemaal bedankt voor het meedenken, er mag van mij een slotje op.
Swtkc
