Electrolux vaatwasser geeft constant foutcode i20
Hallo mijn electrolux vaatwasser geeft constant foutcode i20.Als ik hem aanzet zonder gaat erin draait ie gewoon een programma hoe kan dit gr.as
titel aangepast - mod
Dan had je dat als onderwerp kunnen zetten "electrolux vaatwasser geeft constant foutcode i20"
Vraag je een zoekmachine, dan komen er diverse tips.
Wat heb je hiervan al geprobeerd.....
Storing i20 bij een Electrolux vaatwasser? Problemen met de afvoer
Wanneer uw vaatwasmachine van Elektrolux niet in staat is om het water waarmee de vaat wordt gedraaid af te voeren, dan zal deze in storing vallen. U krijgt dan code i20 te zien. U kunt dan direct een aantal dingen doen om dit probleem te verhelpen. Zo kunt u de machine bijvoorbeeld even schoon maken. Haal dan wel eerst de stroom eraf. U kunt de filters bijvoorbeeld eruit halen en ze even schoonspoelen en borstelen. Dit kan vaak het probleem al verhelpen. Soms zit het probleem echter dieper. Dan kunt u het volgende doen.
Alles vrijmaken
Het kan ook zijn dat er, onbedoeld, nog ergens in het systeem een blokkade zit. Zo kan bijvoorbeeld de afvoerslang bekneld zijn geraakt. Heeft u bijvoorbeeld onlangs schoongemaakt rondom de machine? Dan kan dit gebeuren. Ook kan het zijn dat de sifon nog afgesloten is. Deze moet dan uiteraard even worden geopend. Wanneer u deze drie dingen heeft nagezien, dan is de kans zeer groot dat het probleem verholpen is. Het dan namelijk voor het water gewoon weer mogelijk om weg te lopen. U kunt de stekker weer in het stopcontact steken en de vaat draaien.
