Electrolux koel/vries combinatie. Koeler werkt niet
Beste klussers,
Betreft: Electrolux Koelvries/combinatie
Model ER 3419 B
Product no: 9246771-20
Voordat ik 3 maanden naar het buitenland ging de combinatie heb ik uitgeschakeld door de thermostaten geheel omlaag te draaien.
Bij terugkomst, een week geleden, de thermostaten weer omhoog gezet. De vriezer start maar de motor van de koeler zwijgt als het graf.
Veel valt er niet aan te proberen, behalve dan rondom kijken of er iets opvallends is te zien, weer uit- en aanzetten, maar niets had resultaat.
Wie kan mij helpen?
Controleer de (rechter) thermostaat van het koelgedeelte eens.
Meet ohms over de drie kontakten hiervan. (t.o.v. elkaar)
Indien een van deze metingen oneindig aangeeft, dan is de thermostaat onderbroken.
bestelnummer thermostaat koelgedeelte: 2054704529
Hallo Henny,
Dank voor je reactie. Helaas, met koelkasten heb ik nooit eerder wat gedaan.
Ik heb internet afgezocht naar handleidingen voor dit apparaat maar vind niets bruikbaars.
Is het mogelijk dat u mij verteld waar de thermostaat precies te vinden is en wat ik zoal eerst moet demonteren?
Mvg
Sybolt
Verwijder eerst het bovenblad van de koel/vrieskast.
In het chassis van het controlepaneel zie je nu twee thermostaten gemonteerd.
De rechter thermostaat is van het koelgedeelte.
Hieraan zitten drie aansluitingen.
Noteer eerst hoe de bedrading hiervan is aangesloten.
Neem de bedrading los en meet, met een universeelmeter, de weerstand tussen de kontakten.
De weerstand tussen deze drie kontakten moet 0 ohm zijn.
Geeft een van deze metingen oneindig aan, dan is de thermostaat defect.
Zorg er wel voor dat de thermostaat ingeschakeld staat tijdens de meting.
Bij het vervangen van de thermostaat moet je er wel op letten dat de voelerleiding niet knikt.
Zou dit wel gebeuren, dan is de thermostaat niet meer te gebruiken.
(vergeet niet alvorens te gaan meten om de steker uit de kontaktdoos te nemen)
Hallo Henny,
Dank voor de informatie. Gedaan wat je adviseerde en, inderdaad, de thermostaat is stuk.
Kun je een advies geven hoe ik een nieuwe thermostaat kan vinden?
gegroet,
Sybolt Raap
