Electrobuis doorgeboord, nieuw draad trekken
Ik wou in m'n bijkeuken een opbergkastje ophangen. De ophangpunten afgetekend, rekening houdend met de electraleidingen. Althans.... waterpas erbij, loodrecht omhoog en dan 5 cm. ernaast aan gat afgetekend en geboord. Maar dat was niet genoeg, dus electrobuis doorgeboord en 1 ader geraakt (bruin) die ligt nu bloot. De groep knalde er meteen uit in de meterkast. De buis ging dus niet helemaal waterpas naar boven.
Enfin, nieuw draad trekken is't best toch.
Echter, er zitten (zoals ik het nu - slecht - kan zien 6 draden in. bruin/groen/blauw en 3x zwart. Of op z'n minst 2x zwart. Moet morgen effe ruimte maken.
Ik kan ten eerste de bijbehorende centraaldoos niet vinden. In de bijkeuken zit er 1 maar van daaruit gaan 2 leidingen verder. En wat ik ook trek, er zit nergens beweging in. Hang er met m'n volle gewicht aan maar alles zit muur en muur vast. Aan beide kanten. Ook bij de centraaldoos.
Naast de bijkeuken zit de garage met CV-ketelhok. Dat is op 2 meter afstand. Ook hier zit nergens beweging in.
Het gat zit 50 cm. boven de stopcontact. Dit stopcontact wordt normaal gebruikt voor de wasdroger. Maar de groep wordt gedeeld met de garage en een kleine kamer boven.
Heb al geprobeerd met een multimeter te meten en alle lasdoppen losgehaald maar dat leidt ook tot niks. (gestuntel)
Wat kan ik nog meer proberen?
Ik wil dus de huidige draad eruittrekken en tegelijkertijd nieuwe draad erin trekken.
Thanks.
Is dit geen leiding naar een perilex-contactdoos van de centrale afzuiging?
Zit er geen meerstanden schakelaar in de buurt?
Er zit in de lasdoos een aansluiting naar de garage. Daar zitten 3 schakelaars. 1x binnenverlichting, 1x binnenverlichting met zo'n hotelschakeling of hoe je dat ook noemt (dat je hem aan de andere kant ook aan/uit kan doen), en 1x buitenverlichting.
Zou dit automatisch betekenen dat deze dus niet naar de centraaldoos in de bijkeuken kan lopen maar naar de centraaldoos in de garage moet uitkomen?
Nou dat is hem dus (die in de garage).
Echter... alles zit muur en muur vast. Ik krijg er gewoon niks geen speling op. Er zitten dus 6 draden in 1 buis. Dat is toch niet handig? Wat een knooierds. Ik kan moeilijk de boel losslopen. Dan moet ik in 3 ruimtes het plafond open breken. Wat is handig om te doen?
Echter... alles zit muur en muur vast. Ik krijg er gewoon niks geen speling op. Ik kan moeilijk de boel losslopen. Wat is handig om te doen?
Wat denk u zelf wat er zal moeten gebeuren,
u zult toch iets moeten?
Ik heb alleen 1 draad geprobeerd te trekken.
Zou het helpen om alle 5 er in 1x door te trekken en opnieuw trekken?
Het komt toch wel vaker voor dat de boel muurvast zit en dat je dan niet alles gaat openbreken?
Is het niet mogelijk om er iets boven of onder een lasdoosje te plaatsen? Dan hoeft u de draden minder ver te trekken.
Misschien maar een dom idee maar ik zeg ook maar wat...
De norm zegt dat er in een 16mm buis een aantal van 5 draden is toegestaan. Bij u zijn het er 6.
Als er dan misschien veel bochten tussen 2 dozen zitten of de bochten hebben geen mooie stralen,of zelfs geknakt zijn, dan kunnen er problemen ontstaan waardoor er soms gehakt moet worden.
U zou het kunnen proberen, alle draden tegelijkertijd eruit.
