Electrische vloerverwarming thermostaat slaat af
Morgen,
Ik heb electrische vloerverwarming maar als ik de thermostaat aanzet slaat deze af na 1 minuut. Er staat wel 220V op de draden.
Heb geprobeerd te zoeken naar type thermostaat maar kan de juiste niet vinden.
Hoe kan ik controleren dat of de thermostaat kapot is of vloerverwarming ?
Hoe bedoel je "slaat af"? Schakelt de thermostaat uit, schakelt de automaat of aardlekschakelaar in de groepenkast uit?
Morgen,
Fijn voor de snelle reactie. De thermostaat slaat alleen uit, stroom enz niet. Weet je misschien welke thermostaat (zie foto) is, volgens Google een Busch Jaeger 6465 u-101 maar deze heeft 4 knoppen
Een electrische vloerverwarmingmat welke in de lijm onder je tegels is ingelijmd ?
Mogelijk is je voeler welke je vloer temperatuur meet vervuild /kapot en denkt hij dat hij dat vloer op temperatuur is en uit kan.
Als je de thermostaat uit de inbouwdoos haalt kom je waarschijnlijk 3 pijpjes tegen
1 pijp komt draden van je 230v voeding(vanuit centraaldoos?)
1 pijp lopen naar beneden met de stroomdraden naar de vloerverwarmingmat
1 pijp zit draad met aan uitieinde de voeler in de vloer
als je deze laatste loskoppeld zodat hij niks detecteerd wa doet hij dan ?
ik zie op display staan 16.6 graden.
Ik neem aan dat dat de huidige vloer temperatuur is
welke gewenste temperatuur heb je ingesteld?
Toch wel hoog genoeg, bij 20 graden? ?
Puur op het display afgegaan gok ik dat dit een Eberle Instat 8 is:
Maar meer details met afdekplaatje enzo maken de zoektocht misschien makkelijker.
Als dit jouw thermostaat is dan staat deze nu op het weekprogramma. Weet je zeker dat je de thermostaat wel goed gebruikt? Als je hem handmatig wilt instellen ga je eerst met de "Mode" knop naar het handje (derde symbool van boven).
Middag, het is een EBERLE 525 35 thermostaat. Met welke kan ik die vervangen of moet het perse EBERLE zijn. Dit type is niet meer voorradig
anouk.verbrugge
