Electrische vloerverwarming meenemen in tegellijm of beter egaline?
Het te realiseren badkamertje op zolder heeft een vloer opgebouwd uit: balklaag verstevigd met tussenstukken, daarop OSB plaat geschroefd, gegrondeerd en voorzien van 1 cm dikke XPS platen. Gefixeerd met rozetten en wapeningsband. Daarop wil ik gaan tegelen, maar er moet nog vloerverwarming tussen.
Wat is nou de beste aanpak?
Zet ik het meteen in de tegellijm? Dwz dun laagje lijm, daar de vv mat in drukken en vervolgens tegelen? Voordeel lijkt me dat het totaal wat minder hoog is. Maar nadeel is dat de vv mat niet perse plat is, zeker als deze niet 100% van de vloer bedekt. Ook lijkt me dat de kans op lucht tussen de vv mat en tegels groter, daarnaast moet ik sneller werken, want de tegellijm mag niet aandrogen ondertussen.
Of kan ik beter een de matten in een laag egaline laten zakken, uitharden en dan tegelen?
Beter eerst de vloerverwarming leggen en dan egaliseren.
Daarna tegelen.
Zorg dat de vloerverwarming eerst goed op de vloer ligt.
Bij sommige merken zit er een lijmlaagje op het gaas, dus met het gaas naar beneden op de vloer leggen.
Daarna de egaline er overheen en zorgen dat het matje niet omhoog komt.
Na uitharden kun je dan de tegels er op lijmen.
Dit heeft als voordeel, dat je veel minder kans hebt om de vloerverwarming te beschadigen, en het werkt veel gemakkelijker.
Je kunt dan ook weer gewoon op de vloer gaan zitten tijdens het tegelen.
duidelijk verhaal , op 1 puntje na,,, moet je na egaliseren met egalisatie ook weer een voorstrijk gebruiken???
kan ik niet echt antwoord op vinden. bvd marcel
Ik heb het destijds niet gedaan. Maar mocht je wat over hebben, het kan vast geen kwaad.
Let er inderdaad wel op dat je de draden goed in de egaline gedrukt houdt. Anders is je ondergrond niet vlak voordat je gaat tegelen.
