Electrische ventilatie plaatsen in badkamer
Ik wil graag electrische ventilatie toepassen in de badkamer.
Omdat de badkamer onder de schuine kap van de woning staat is de luchtafvoer verticaal in het schuine plafond / wand geplaatst.
Mijn vraag is: moet de afzuiging altijd horizontaal geplaatst worden of kan dit ook onder een hoek (tegen de schuine wand). Hoe zit het dan met de aansluiting op de bestaande luchtuitlaat, die wel verticaal de woning verlaat?
Met de eerste vraag beginnen: ventilatoren worden zowel in muren (verticaal) als in plafonds (horizontaal) geplaatst.
Bij verticale plaatsing zal de zwaartekracht loodrecht werken op het draaiimpulsmoment van de rotor; dit resulteert op een extra horizontale kracht loodrecht op de zwaartekracht en op het rotordraai-impulsmoment.
Daardoor zullen de lagers zwaarder belast worden dan in horizontale ventilatorpositie. In dat laatste geval werkt de zwaartekracht parallel aan het rotordraai-impulsmoment en is er geen resulterende normaalkracht.
In uw "schuine positie" is er sprake van een gemiddelde tussen nul (horizontaal) en maximale "normaalkracht" op de lagers. Dus eigenlijk niets aan de hand bij schuine montage aangezien talloze ventilatoren jarenlang goed draaien terwijl ze in een muur gemonteerd zijn.
Uw tweede vraag begrijp ik niet goed; wellicht kunt u iets meer toelichting geven?
Hoe sluit ik de ventilator aan op de bestaande pvc pijp die onder 90 graden, oftwel verticaal geplaatst is. Ik begrijp dat je de ventilator normaal gesproken recht aansluit op een pijp. Maar in dit geval wordt de ventilator onder 50 graden geplaatst en de bestaande pijp zit gewoon verticaal (90 graden), hoe kan ik deze met elkaar verbinden?
Het was namelijk anders en makkelijker geweest als de uitlaat in het verlengde van de ventilatie het huis zou verlaten maar dat is niet zo.
Ik hoop dat dit het één en ander duidelijk maakt...
Duidelijk is het nu wel maar de volgende gegevens zijn noodzakelijk:
  1. Diameters van ventilatieschacht en van ventilator;
  2. Uit welk materiaal is ventilatiepijp gemaakt: hardplastic of flexibel ribbelpijp?
Ventilator heb ik nog niet aangeschaft.
Doorsnede van hardplastic pijp is 100. Een verloopstuk van 45 graden tussen beide werkt niet vanwege de 50 graden. Kunnen deze met een flexibele buis op elkaar aangesloten worden?
Ja, als de bestaande pijp een stuk omhoog geschoven kan worden zdd een flexibele bocht in de schuine wand gezet kan worden. Overgangen kunnen met Tie-rips (spreek uit: tai rips) gemaakt worden.
Suc6
Het zijn eigenlijk Tie-wraps (spreek uit tai-reps) .
Tie-rips is een (inmiddels ook al ingeburgerde) verbastering ervan. :wink:
Ik heb niets van die nederlandse naam "Kolsom bandsjes" kunnen vinden, misschien is dat een merk?
Gebruikelijke NL omschrijving is: kabelbinders
