Hoi
Ik heb een 150 liter verticaal hangende electrische boiler geplaatst in de ruimte onder de badkamer. Deze is gevoed door een 16x2.0 flexibel leiding en daar vanaf heb ik een enkele 16x2.0 naar T stuk om de kraan van het bad en de kraan van de wastafel te voorzien van warm water. Ik heb de koudwater voeding aangesloten op de blauwe rechter kant, waar ook "IN" op staat, en de warmwater leiding op de "OUT" linker kant geplaatst.
Er zat veel lucht in, maar naar horen vulde hij goed op. Een paar keer het overdruk ventiel open gedraaid en veel lucht eruit totdat het alleen water was.
De boiler aangesloten op stroom net en bij het overdruk ventiel komt er wel warm water uit maar bij de kranen niet. De leidingen zijn ook koud van de boiler af. Hij heeft een tijd stil gestaan in opslag na gebruik. Zou het gewoon de afsluiter kunnen zijn die niet open gaat ook al heb ik hem open staan? Ik kreeg eerder wel heel even wat lauw water maar dat was snel voorbij.
Nog raarder, als ik de warme kraan van het bad open draai, en dan ook de kraan van de wastafel gebeurt er niets (ik dacht om te ontluchten, de leidingen zelf). Echter als ik het bad open laat, en richting het koude gaan van de mengkraan bij de wastafel dan gaat ook de kraan bij het bad stromen evenredig aan de hoeveelheid bij de wastafel. Is hier iets aan de hand?
Het overdruk ventiel kan ik open draaien en dan komt er heet water erg krachtig uit!
Je zou op z'n minst verwachten dat er iig koud water uit zou komen toch?
Vreemd, ik hoop wat hulp hier te vinden!
Alvast bedankt.
grtjs
Alvast bedankt.
grtjs
