In de hoogte inkorten:
Door de lamellen uit elkaar te schuiven kort je het pantser in
Daarna zaag je de geleiders op lengte
Na montage stel je de motor op de juiste hoogte af.
In de breedte inkorten:
stel dat we de rolluik 12cm gaan versmallen, zaag dan met een ijzerzaag, de lamellen, onderlat en as 12cm hiervan af.
Wellicht zitten er op de lamellen kunststof eindstukken, plaats deze dan terug op de uiteinden.
Let er wel op dat je bij de rolluiklamellen rekening hout bij het inkorten met de eindstukken
In de onderlat zit meestal een metalen verzwaring, deze ook inkorten
De kast inkorten met een handzaag kan ook, maar vraagt wat geduld bij het zagen.
Weet je iemand die een afkortzaagtafel heeft met een blad vor aluminium dan gaat het nog beter.
Daarna het geheel weer in elkaar steken.
