Electrisch rolluik stopt steeds hoger
Hoi allemaal,
Na 1,5 jaar probleemloos gebruik van mijn electrisch bedienbare rolluik (2e eigenaar) wordt ik geconfronteerd met een een mooi probleem:
Mijn rolluik loopt niet meer door naar de vloer, maar stopt ong 2,5 cm boven de vloer. Deze stand wordt vervolgens onthouden en na een x aantal keren komt hier weer ong 2,5 cm bij (afstand onderkant rolluik - vloer dus nu 5 cm). Ik zit sinds enige tijd op 17,5 cm.
De leverancier is al langs geweest; heeft het rolluik weer naar beneden gewrikt (0 cm) en heeft vervolgens niets kunnen vinden, zodat het feest opnieuw begon.
Het lijkt me op een loszittend einde detectie of zoiets.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt,
Erik
Dit klinkt idd als problemen met de eindschakelaars.
Maar wat bedoel je met:
Hoe hebben ze het pantser weer naar beneden gekregen?
Ik heb het helaas uit 2e hand, maar ik begreep dat men de kap van het rolluik af heeft gehaald, het pantser heeft laten afrollen totdat dit stopte.
Daarna heeft men met een soort imbussleutel iets bij de motor (eindschakelaar?) gedaan, waarna het rolluik weer een stukje zakte.
Kap erop en wegwezen.
Dat is dus de standaard installatie werkwijze:
Het ding laten zakken tot de aanslag en dan de eindschakelaar uitdraaien totdat het pantser de grond weer raakt.
Vervolgens laat je hem oplopen en doe je hetzelfde totdat het panser geheel in de cassette zit. Cassette dicht en het is geheel gereed tenminste bij een nieuwe.
Op de as zit een ring waarmee de eindschakelaars bediend worden.
Deze schijnt wel eens los te raken/te verglijden waardoor je eind aanslagen verlopen.
Volgens mij is herstel al eens besproken op klusidee.
Rolluik bijgesteld conform instructie elder uit het forum.
Nu weer tip top! (voor zolang het duurt).
Enig idee wat ik moet checken om herhaling te voorkomen?
dank,
Erik
Hoi Erik, waarschijnlijk is het een ander probleem dan waar jij mee bezig bent.
Maak de kast maar open en maak de motor buis los en trek de motor uit de buis controleer nu of de meeloopring (adapter) nog wel heel is ,want deze ring zorgt er voor dat de afstelling van de motor die jij insteld daar blijft waar die hoort. Deze ring zit voor op de motor en zit dicht tegen de kop van de motor aan. Een zwarte of en witte plastic ring.
