Electrisch rolluik manueel afrollen
Deze morgen had ik een kortsluiting door het ophalen van mijn rolluik.
Bij nazicht kon ik vaststellen dat, door het veelvuldig gebruik, de bovenste lamel de bekabeling van het rolluik gedeeltelijk kon doorsnijden.
Ik trachtte het rolluik manueel af te rollen om te zien in hoeverre ik deze kabel nog kan herstellen.
Het lukt me niet om dit te doen ? Het rolluik zit nergens geblokkeerd. Heeft dit te maken met de motor ?
groeten,
Bart
Er bestaat dan helemaal geen mogelijkheid om dit op te lossen ? De rem kan, indien de motor niet werkt, niet opgeheven worden ?
Voor zover ik weet niet.
Bovenbak eraf pakken, dan kan je de motor uit de wals/as halen.
Reeds dank voor feedback !
Links is de bewuste kabel te zien die kortsluiting geeft.
Ik kon deze wat vrij maken en rond de 4 respectievelijke kabels (bruin, blauw, zwart en geel/groen) isolatietape voorzien.
Bij meting van weerstand merk ik geen weerstand over blauw en bruin, blauw en zwart.
Over bruin en zwart is de weerstand oneindig.
Ik weet niet goed waarvoor de zwarte draad dient ?
Rechts zit een schroef net boven de spindel. Deze moet ik dus lossen ?
De motor zit, meen ik, links in de spindel.
Blauw is de nul
Bruin en zwart zijn de fases per draairichting, dus één voor op en één voor neerlaten.
Geel-groen is aarde.
Motor zit idd links in de as.
Dan is het normaal dat ik een oneindige weerstand heb bij zwart en bruin.
Kan ik hieruit concluderen dat de motor nog werkt?
Ik wil hem niet demonteren vooraleer zeker te zijn.
Morgen maak ik eens de aansluiting opnieuw.
Straks, Oudejaar, ... en ik denk dat jij ook wel je sociale plicht moet vervullen !
Gelukkig Nieuwjaar !!
