Electrisch rolluik drama.
@Patricio
de uitleg van het inprogrammeren van de afstandbediening is dat niet gebaseerd op een oximo motor?
de vraag is dan misschien ook is het een oximo motor en zitten er ook oximo veren in de rolluik?
want dan geld na mijn idee jou afstelling zit er een andere RTS motor in dan is volgens mij een andere afstelling nodig.
Maar misschien zit ik er wel helemaal naast.
grtzz
Je hebt gelijk. Sorry.
Als er bladveren in zitten dan zal het een Altus RTS kunnen zijn.
Dan is het bij punt 4:
Druk de neer en stop toets gelijk in. Het rolluik loopt nu naar beneden. Stop het rolluik beneden door op de stop toets te drukken. eventueel kun je het bij regelen door een stukje omhoog of naar beneden te drukken.
punt 5:
Druk nu op omhoog en stop tegelijkertijd. Het rolluik loopt nu geheel naar boven en stop bovenaan vanzelf.
Ga dan verder met punt 6 zoals beschreven in eerder antwoord.
(met dank aan het oplettendheid van DKZ!!!!! tnx, was het antwoord bijna fout!!)
Heey mannen,
Fantastisch hieer ga ik maandag mee aan de slag.
Jullie zijn correct dat er tussen de andere een module van niko zat waarmee de boel RF werd aagestuurd.
Het gekke er aan is/was dat deze dus ook voorzien was van zoon module van niko.
Hij werkte niet en dat zal met name de rede dan wel zijn geweest.
Blijft raar dat het zo afgeleverd i geweest,ik heb de installateur achterhaalt en zal deze maandag aan de tand voelen om welke motor dat het nu eigenlijk gaat.
En er een RF kastje vragen zodat deze dan maar met zender zal moeten blijven werken.
Wel jammer dat ik dit niet eerder wist dan had ik in de woonkamer een gat minder in de muur :(
Ik heb nog een Somfy kastje boven liggen waar ik 4 apparaten mee kan aansturen.
3 zijn er in gebruik voor de rolluiken boven dus heb nog 1 kanaal over.
Het kastje heeft 4 rode led lampjes waarmee je dus kan selecteren welk rolluik je wilt bedienen.
Om nu de laatste (4de led) te programmeren doe ik dus die stappen die zijn beschreven?
Dus ik selecteer het 4de led lampje en volg de stappen zoals aangegeven.
Klopt. Selecteer het 4e kanaal en je kan gaan beginnnen.
Je hoeft trouwens geen rf kastje ertussen te plaatsen. De ontvanger zit al in de motorkop.
Gewoon de 3 draden aansluiten op de stroomvoorzining en aan melden op de handzender.
mocht je nog een probleem tegenkomen horen we het wel.
Hallo om te kontroleeren of het sich om een rts motor van somfy is so als ik dacht te zien op de foto`s moet je alleen maar de stekker te monteren en dan in de wandcontact doos en wacht 1 minut vervolgens haal je de stekker er 2 sek. uit dan 10 sek er in en weer 2 sek er uit dan er weer in. op dat monent zal de motor moeten bewegen. hoe je dan de afstandsbediening inleert kun je vinden op somfy.nl of je stuurt mij een mail naar *************
Met vriendelijke groet
Bjorn Krooshoop
Email adres verwijderd, dit is niet de bedoeling van dit forum !!!!. Mod
Tevens heb ik even de forumnaam aangepast, omdat die ook verwijst naar het eigen bedrijf.
