Electrisch rolluik bromt maar beweegt niet
Hallo beste klussers,
Wij hebben voor de ramen een electrisch rolluik dat niet meer beweegt op het moment dat je hem aanzet, er komt wel een brom uit de bovenbak.
Waar kan dit brommen door komen en bestaat er een mogelijkheid om de motor weer nomaal te laten functioneren?
Moeten we er een deskundige partij bijhalen?
Groetjes en misschien kan iemand een advies geven.
Michelle.
Ik zou hem niet meer aanzetten, want de motor staat te verbranden.
Het kan zijn dat het doel is vastgelopen, maar meer waarschijnlijk is het de motor zelf die vastzit. Het ligt aan je eigen handigheid of je er zelf aan begint.
Bouw de motor uit en probeer het nog een keer. Je weet dan of het het doek is of de motor zelf. Misschien kan Kluske er wat meer over zeggen?
Sukses
Hallo Gerrit,
Bedankt voor je snelle antwoord / advies.
Toch nog één opmerking, het rolluik hebben we naar beneden getrokken dus het luik zit niet vast, de motor bromt tijdens het naar beneden trekken.
Kan het zijn dat de vertraging (ik neem aan dat het luik vertraagd beweegt) het probleem vormt?
Vriendelijke groet,
Michelle.
Bij het lezen van jouw probleem ga ik er van uit dat de motor kapot is.
Zelf de motor repareren lukt niet, dus je zult een nieuwe of een gereviseerde moeten kopen.
Heren,
Bedankt dat jullie aandacht hebben geschonken aan ons probleem, morgen gaan we er een specialist er bij halen.
Bedankt en succes met deze site!
Michelle.
Heeft er iemand aan de schakelaar geknutseld?
Het lijkt nl. net of de bediening tegelijk op en neer inschakelt, waardoor de motor alleen gaat brommen.
Hallo "The headhunter",
We zijn zo technisch als het maar zijn kan, daar durven we niet aan te zitten.
Een rolluiken monteur komt as vrijdag!
Groet,
Michelle.
