Afsluitbare kast kast kopen/maken waar je gereedschap in kan. Klein verwarmingselementje erin met thermostaat zodat het bijvoorbeeld nooit kouder wordt al 10 graden
Condens ontstaat op voorwerpen welke kouder zijn als de omgevingtemperatuur. Door temperatuurverschil tussen lucht en voorwerp condenseert het vocht uit de omgevingslucht op de koude oppervlakte
Je gereedschap  zal normaal zelfde temperatuur als je omgeving hebben dus niet op condenseren.
Theoretisch zo het echter snachts kunnen vriezen waardoor alle gereedschap in je garage koud is en zonnetje begint op garage te schijnen waardoor lucht snel opwarmt. Op die momenten heb je kans op  condensatie
hieronder beschreven van website van installatiekasten met electrische componenten
Wanneer krijgt u te maken met condensvorming?
Condensatie ontstaat wanneer warmere, vochtige lucht in contact komt met koudere oppervlakken. Vergelijk het met een verjaardagsfeestje in maart. Buiten is het fris en binnen zitten vijftien mensen gezellig in de woonkamer. Door de lichaamswarmte van de gasten stijgt de temperatuur en de luchtvochtigheid, met als gevolg dat er condensvorming plaatsvindt aan de binnenzijde van de koude ramen.
Ditzelfde gebeurt binnenin een schakel- of besturingskast vol elektronische componenten als er een groot temperatuurverschil is tussen de omgevingslucht en de bedrijfslucht in de kast. Bij kasten die buiten zijn geplaatst, vindt condensvorming met name in het voor- en het najaar plaats, omdat de temperatuurverschillen tussen dag en nacht dan het grootst zijn. Ook kasten die binnen staan kunnen met condensatie te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er bij het productieproces met warm of koud water wordt gereinigd en hierdoor het temperatuurverschil met de bedrijfslucht in de behuizing plotseling groter wordt.
Zo bestrijdt u condensvorming!
1. Plaats een verwarmingselement van Rittal in de schakel- of besturingskast. Een verwarmingselement zet door middel van een weerstand elektrische stroom om in warmte. Een PTC-weerstand in het verwarmingselement zorgt bij het inschakelen voor een kortstondige piekstroom en temperatuurstijging. Naarmate het verwarmingselement warmer wordt, neemt de weerstand van het PTC-element toe en de elektrische stroom af. Oftewel: de PTC-weerstand wordt gebruikt als beveiliging van de maximale oppervlaktetemperatuur van het verwarmingselement.
2. Sluit een thermostaat aan op het verwarmingselement. Zo zorgt u ervoor dat het verwarmingselement ook bij vorst de gewenste bedrijfstemperatuur in de behuizing creëert. Deze thermostaat schakelt het verwarmingselement namelijk automatisch in- en uit, zodat de temperatuur in de behuizing in elke situatie op peil wordt gehouden.
