Electrisch aansluitschema zonwering
Ik heb een zonwering met 5 draden:
1) zwart: draaien linksom.
2) bruin: draaien rechtsom
3) blauw: nul
4) geel/groen: aarde
5) grijs: ????
Daar ik de zonwering 2e-hands gekocht heb en de eigenaar geen documentatie van het zonnescherm had, ben ik op zoek naar een aansluitschema van een zonwering met 5 draden.
Waar dient deze 5e grijze draad voor???
Deze motor met 5 draden zou er op kunnen wijzen dat de eindafstelling te programmeren is via een handzender of schakelaar of afstelhulp
Maar in de motoren waar wij mee werken zit geen grijze draad.
Weet je toevallig het merk/type v d motor of anders een foto van de motor kop?
Ik weet helaas niet van welk merk of type de motor is.
Ik kan wel een foto maken van het zonnescherm waar de motor inzit, als je dat bedoelt.
Ik heb de zonwering aangesloten, alleen de grijze draad niet.
De zonwering werkt goed, maar ben toch benieuwd waar die grijze draad voor is. Heb de zonwering een stukje uit geschoven en er foto's van gemaakt.
Kan helaas geen as zien zitten. Wellicht dat de foto's toch voldoende zijn.
Volgens mij is het nu gelukt.
Ik hoop dat u iets aan de foto's kunt zien. Ik zie namelijk geen uit stekende as als het zonnescherm uitdraait.
Jammer dat ik de motor kop niet kan zien.
Die 5 draden zitten die in de witte kabel van de motor of in de grijze kabel.
Indien het in de witte kabel van de motor zit, dan is dit bijna zeker een extra draad om de motor af te stellen via een afstel hulpmiddel
De witte kabel is de kabel die van het zonnescherm afkomt.
Als de grijze draad bedoeld is om af te stellen, waarmee en hoe kun je dan afstellen en wat kun je afstellen?
Hallo allemaal, dit type motor is wat wij noemen een zelfsluitende.
Dat houd in dat deze motor de laatste 10 á 20 cm met gereduceerdekracht naar binnen draait.
Zo zal het scherm altijd sluiten, er word namelijk op deze manier rekening mee gehouden met doekrek.
De aansluiting is als volgt: grijze draad bij afstellen samen voegen met blauwe, scherm afstellen naar buiten toe. De eind afstelling in stellen en motor terug laten lopen naar binnen plusminus 30cm voor het sluiten van het scherm de grijze draad samen voegen bij draad die de het scherm doet sluiten. Nu zul je merken dat het scherm sluit en ongeveer 5 sec. probeert door te draaien en dan uitslaat, dit is dus het moment van de motor dat hij door blijft draaien om eventueel doekrek te overbruggen.
succes ermee.
Dit kan ik even niet volgen. Kunt u dit iets beter toelichten?
(mijn vragen staan achter de pijlen).
* grijze draad bij afstellen samen voegen met blauwe, scherm afstellen
naar buiten toe. De eind-afstelling instellen.
--> Dus voordat ik het scherm naar buiten toe laat komen moet ik
eerst de grijze met de blauwe draad verbinden. Welke eind-
afstelling stel ik dan in? Hoe stel ik de eindafstelling dan in, en
waarop (welke afstand?)
* Motor terug laten lopen naar binnen plusminus 30cm voor het sluiten
* Nu zul je merken dat het scherm sluit en ongeveer 5 sec. probeert door
--> Wat bedoelt u met "het doekrek overbruggen", en wat is de zin en
het doel hiervan?
Ik hoop dat u hier nog antwoord op kan geven.
Verder wil u al bedanken voor de reeds gegeven antwoorden.
Groetjes,
Roy Beckers
Doek rekt na verloop van tijd uit en dan sluit het scherm niet goed meer.
Dat wordt hiermee opgevangen.
Hier ben ik nog een keer.
Zou u mij nog enige uitleg kunnen geven over onderstaand:
Dat is de eindafstelling van z'n maximale openstand.
Deze stel je zo in dat het scharnier in de knikarm net niet helemaal gestrekt is.
