Electriciteitspanne
Er doet zich een raar fenomeen voor bij mij thuis. Een deel van het huis heeft geen elektriciteit meer. Geen licht en geen stroom op de stopcontacten. Maar alle zekeringen staan nog naar de goede kant. Geen enkel zekering en ook de verliesstroom schakelaar, is afgesprongen.
Wat kan hier fout zijn?
Heb je 3 fase? (3x25/35A) dan zou er 1 hoofdzekering uit kunnen liggen. Evt. zelfs een storing bij de netbeheerder.
Kan ook zijn dat er in een lasdoos ergens een los contact zit.
Ja een deel 3 fase, maar als 1 hoofdzekering uit ligt dan zou de schakelaar van die hoofdzekering toch naar de andere kant staan? Bij de netwerkbeheerder is geen probleem denk ik want er is maar een deel van het huis zonder elektriciteit. Over het los contact, kan dit zo maar ontstaan zonder manipulatie van de contacten?
Had raar kunnen aflopen!
Kijk je stopcontact even na.
Een slecht contact kan voor inbranding zorgen, met alle hittevorming als gevolg!
Je kwam er nu achter omdat een deel van je installatie spanningsloos werd, maar het had anders af kunnen lopen!!
Misschien dat je betreffende stopcontact nu wel ingebrand is.
Sowiso wel raar dat een deel van je installatie achter één stopcontact hangt!
