Electravraag in muur
Beste mensen.
Voor onze zoon zijn we een flatje aan het verbouwen. Veel kunnen we zelf.
Maar om tijd te besparen laten we de badkamer doen, en de plafonds aan de stucadoor.
Allemaal officiele bedrijven. Dus ook voor de badkamer die we zelf hebben gestript, en alle
electra is al tot aan bovenkant muren klaar, maar moet nog gefreesd worden door aannemer
die ook de boel stuct. We hebben in de badkamer zelf de electra aangelegd boven en een verlaagd plafond, ook in de keuken.
Van 3 naar 8 groepen, nieuwe stoppenkast.
Maar alles staat nu in de voorstrijk wat betreft de muren in de badkamer, maar hele stukken cementachtige lagen van
5 tot 8 mm zitten gewoon nog los. Zie eerste foto aan de rechterkant. Maar hij heeft er gewoon overheen gerold met die primer en gaat vandaag stucen.
Maar de keurige electraleidingen waar hij mee verder gaat stopt hij zo in de muur, naar de doos,
kroonsteentje er op en klaar.
Maar de manier waarop hij de leidingen wegwerken, dat is gewoon inmetselen, of dichtstucen.
Daar moet ook nog een stukje flexibel buis omheen lijkt mij.
Ik ga nu maar vragen of hij er mee wil stoppen. Slaap hier niet meer van.
Mvg, Frans
Maar wat hij op de foto doet, dat mag toch niet?
Dit plafond heb ik er zelf in gemaakt met mijn zoon, en de twee groepen komen hier
langs het plafond naar beneden, hij hoeft alleen verder te fresen en er een
stukje buis om te doen.
Overal waar ik met de electra uit kom, heb ik netjes gefreesd, komt buis uit met een sokje er al op.
De foto hierboven is hoe hij er mee verder is gegaan.
Dank je.
Wij hebben echt alles aangelegd volgens de richtlijnen. Dus wat betreft materiaal, in buizen, beugeltjes waar het moet. Maar ik heb niet geslapen, en hartkloppingen om nu in gesprek te gaan. Maar de vraag is natuurlijk mag die electra zo, volgens mij dus zeker niet. Of ik moet terug naar school
Om die gestripte stukken draad moet inderdaad een mantel. Waarom heb je gekozen voor die grijze kabel in plaats van losse installatiedraden? Die grijze kabel kun je nooit meer vervangen, mocht je iets willen veranderen.
Stukken cement die echt los zitten zou ik inderdaad verwijderen, maar misschien zit het vast genoeg. Dat is niet op een foto te zien.
Beste mensen
Goed gesprek gehad met leiding en persoon die aan het werk is.
3 punten worden aangepakt en verbeterd.
En goede afspraken gemaakt.
Aan ruzie alleen heb je niets, blijven monitoren.
Beste Stefan.
Veranderen doen we het niet meer hoor, blijft zo totdat een nieuwe eigenaar weer wil gaan verbouwen ;-)
Als ik zie op TV wat mensen meemaken die een droomhuis laten bouwen in bv Australie, dan valt dit nog mee.
Grt
Hoe het op die foto in de muur zit mag absoluut niet en is het grootste knoeiwerk. Iemand die dit in de muur wil weg stucen blijft maar beter van elektra af.
Ik vraag me wel af waarom je 3 dozen naast elkaar hebt die ieder apart worden gevoed.
Installatiedraad was inderdaad slimmer geweest dan kabel.
Kroonsteen heeft hier niets te zoeken.
Je kunt het maar 1 keer goed doen....
Een aparte groep voor de boiler, een aparte groep voor de wasmachine, en een aparte groep voor de droger.
Eigenlijk wel raar, je vind het vreemd dat een ander de installatie niet correct aanlegt, maar als je wordt gewezen op verkeerde draad in de buis dan zeg je dat is voor de volgende bewoner...
Wat is er verkeerd aan de draad?
Ijssel schreef: " maar als je wordt gewezen op verkeerde draad in de buis dan zeg je dat is voor de volgende bewoner... "
Er staat, als een volgende bewoner het anders wil, dan moet hij het weer doen zoals hij wil, en er staat niet "ik doe het expres, en dan is het probleem voor iemand anders."
Volgens mij is er niets verkeerd aan, en is de keuze van de bedrading een vrije keus voor mijzelf.
Losse bedrading in een buis is ook een keuze, maar dit kon niet anders.
Nu zit alles netjes in een kunststof electra buis tot in de dozen.
Beste IJssel
Het gebouw is uit de jaren 60. De bedrading meest rechts is van de boiler, is door een erkend bedrijf voordat ik het kocht zo aangelegd. Dit is bij alle meer dan 100 appartementen zo gedaan, De YMVK kabel vd boiler stak gewoon uit de muur. Wel via een buis voor dat stuk door de muur zelf vanaf het plafond. De boiler is via een apart kastje aangeleg in de stoppenkast. Hier mag je absoluut niet aankomen, gaat niet via de gewone groepenkast.
Om bij de groepenkast te komen, moet je achter een schacht langs, door een zeer smalle ruimte die niet recht loopt.
Maar met vele keren duwen en prikken met de stugge kabel kom je er dan toch een keer aan. We hebben gebruik gemaakt van de weg die de kabel vd boiler ook af legt. Had met die flexibele electrabuis niets geworden, en je moet de buis ook goed vast kunnen zetten met beugeltjes. En muren in gangen van een flatgebouw openhakken mag ook niet zomaar.
Uiteindelijk kom je ergens rechts boven in de groepenkast uit voor de wasmachinekabel en drogerkabel.. De mogelijkheid om het met buizen te doen is er niet.
Ik denk dat het bedrijf voor aanleg kabel boiler tegen hetzelfde is aangelopen.
Het houten schroten plafond is verwijdert en voorzien van gipsplaten plafond, en nu ook weer een toegang tot de centraaldoos, die was ook dicht getimmerd door de schroten vanaf 1982. datum werkzaamheden stonden op de muur boven plafond.
Die kabels blijven heel lang goed, en tegen de tijd dat iemand het anders wil bij renovatie badkamer kan hij net als ons de badkamer volledig strippen en tegels verwijderen en nieuwe electra aanleggen.
Belangrijkste is dat het veilig is. De bedrading gaat langer mee dan de badkamer, die gaat gemiddeld een 20 jaar mee. Heb nog een deel bedrading nieuw getrokken dat nog uit de tijd van de rode draad was,
Maar dat neemt niet weg dat jullie gelijk hebben in het goed gegeven advies, want vragen doe ik ook om te leren. En dus bij deze dank daarvoor, en kunnen we dit afsluiten. En belangrijk, de draadjes zitten nu netjes inclusief het stuk ymvk kabel netjes in buis door dat stuk muur.
ach ja in het buiteland is het normaal om kabel te gebruiken mestaal helemaal zonder buis.
maar de kabel moet in iedergeval wel tot in de wcd lopen zet om die laaste 30cm bloot liggende draden dan in iedergeval nog even een stukje flexibel dat is het werk toch niet.
Ik vraag me iets af:
Jullie zouden zelf de electra doen en de aannemer alleen het freeswerk en stucwerk?
Zo ja, had je zelf moeten zorgen voor degelijke bedrading/buizen.
Wat ik hier zie is gewoon niets anders dan enorm prutswerk.
Zelf kabels leggen en dat een ander (nota bene de stucadoor nog wel) er dan maar een buis omheen moet leggen is in mijn ogen net zoiets als zelf de pen vasthouden en dat iemand anders het papier maar heen en weer moet schuiven om de tekst op het papier te krijgen.
Electra aanleggen betekend eerst buizen leggen en daar dan de draden in trekken en niet andersom.
Door gebruik te maken van kabels ipv. draden maak je het geheel er alleen maar moeilijker door.
Als ik dit in de praktijk tegen zou komen dan zou er voor mij maar 1 oplossing zijn nl. slopen die hele handel en opnieuw op de juiste manier alles aan gaan leggen.
Zou de opdrachtgever dat niet willen dan kreeg hij een hand en wenste ik hem veel succes met zijn verbouwing en de zoektocht naar iemand die het wel op deze manier zo willen doen maar ik zou hier mijn naam niet aan willen verbinden.
er lijkt me inmiddels voldoende aangegeven hoe eea hoort te zitten daarom plaats ik nu een slotje
geenwonder
