Electra zonder pvc???
Ik ben voor een aantal spotjes op het plafond sleuven aan het maken in beton(plafond). Omdat dit heel veel werk is en zeer zeer zeer moeilijk gaat wil ik de draden gaan plaatsen zonder pvc-buis(de sleuven hoeven dan veel minder diep). De plaatsing van spotjes is 1 malig en ik wil het nooit meer veranderen dus dat zit wel goed maar is dit wel veilig??? en welke draad kan ik het beste gebruiken.??? iemand een idee??
Nou nou Headhunter. Met juiste kabels is het net zo veilig hoor.
In duitsland word het al jaren succesvol veilig gedaan.
Kan je dat ff onderbouwen waarom het niet veilig is en dat je daarmee tegelijk zo'n 80 miljoen mensen in duitsland voor achterlijk houdt?
Heel simpel Ralph, volgens de NEN1010 is dat niet toegestaan en daar zit je hier nou eenmaal vaak aan vast. Aangezien dit een Nederlands forum is, geven we hier ook advies volgens de hier geldende normen. Wat er in het buitenland allemaal wel en niet mag is niet van belang hier.
En daarmee houdt The headhunter niemand voor achterlijk :? .
Daar gaat et niet over Toon, Ik zei dat kabel in een sleuf net zo veilig is als buis en HeadHunter heeft daar een andere visie op en vraag hem die visie te onderbouwen. Wel de juiste kabel daarvoor gebruiken natuurlijk. Dat het niet mag volgens NEN is een ander verhaal.
Ook de losse bekabeling zoals in Duitsland moet een minimale dekking hebben om te voorkomen dat er makkelijk doorheen geboord kan worden.Het is ook nog een speciale kabel dus geen grondkabel oid.
Daarbij worden die kabels niet in het plafond gelegd maar over de vloer van de etage erboven, het lijkt mij nu niet bepaald veilig om een sleuf te frezen in een plafond plaat.
Dus om nu hier te gaan zeggen dat het net zo veilig is.
In duitsland rijden ze ook 200+ kan hier ook niet, dus zijn wij nu achterlijk.
Veiligheid draait om keuzes , zienswijzen en ervaringen.
In belgie zetten ze de gehele woning achter een 300mA aardlek en alleen de natte groep moet achter 30mA, terwijl stromen boven de 30mA dodelijk zijn.
Is het daarom achterlijk om dat te doen? ze zullen wel zo hun redenen hebben.
In NL. houden we ons aan de wettelijke minimale voorschriften zoals vermeld in het bouwbesluit.(NEN1010)
Voor boren ga je net zo makkelijk door een buis als een kabel dus net zo veilig. Speciale kabel bedoel ik mee dat er geen schemerlamp kabels e.d. in een sleuf gelegt mag worden.
Voor een platte kabel ben je een sleuf nodig van 5 mm, dekking van bewapening is altijd 2 cm. Ik ken legio voorbeelden hier op het forum dat er zelfs buizen in plafonds worden gemaakt en dan klaagt niemand.
Ja dat zeg ik dus.
Dit argument is goed onderbouwd en bewezen ook dat het dodelijk, dus je conclusie hierin is juist. Het is aantoonbaar onveilig en dus achterlijk.
Doe dat dan in het vervolg in alle facetten van de bouw en niet alleen op gebied van electra of sanitair en dan gewoon alle andere NEN regels op gebied van betonconstruscties of dragende muren aan de laars lappen.[/quote]
Je laatste alinea mag je even toelichten, ik kan mij niet herinneren dat ik op een ander gebied dan de installatie techniek, meet en regeltechniek, en witgoed/bruingoed adviezen geef.
Topicstarter bedoelde hier waarschijnlijk of je gewoon installatiedraad zonder buis in het plafond kunt wegsmeren, alleen dan zou je echt winst hebben omdat je minder hoeft te hakken.
Zou je het doen zoals in Duitsland met de daar toegelaten kabels, dan is de winst veel minder omdat deze kabels ook veel dikker zijn dan installatiedraad.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het onverantwoord is om installatiedraad zonder buis weg te smeren in het plafond of wand.
Ik had niet verwacht dat dit zo moeilijk was, maar het is dus duidelijk dat het niet mag in nederland. het was inderdaad de bedoeling om de draad zonder speciale mantel te plaatsen....aangezien ik weet waar de kabel loopt.. en bovendien niet in het plafond hoef te boren.
in ieder geval bedankt voor de reacties. ik zal nog eens gaan proberen de sleuven dieper te maken..en anders.....
Als je het op de officiele manier wilt doen, dan zijn er nog wel meer dingen waar je op moet letten. Als het lukt het om een PVC buis te plaatsen, wat voor "draad" ga daar dan in doen? En ga je de mantel ook in een doos laten eindigen?
Ik heb de oplossing gevonden.... gat in het plafond boren en leiding in de vloer van de 1e verdeping laten lopen.zo'n dekvloer is veel minder hard!!
maar...nog een vraag...mag je in een pvcbuis met daarin 2 draden (bruin/blauw) een coax kabel erbij stoppen??
