Electra in de tuin
Op bovenstaand plaatje heb ik als het ware mijn tuin getekend.
Rondje (lichtpunten die ik graag zou hebben)
Vierkantje (stopcontacten die ik graag zou hebben)
Groot vierkant tuinhuisje.
De lichtpunten komen op de schuttingpalen, waarin een loze leiding licht naar net onder de grond (onder de grond komt loze leiding uit de paal).
De situatie nu:
Binnen zitten een lichtknop en buiten zit er 1 lichtpunt (gemerkt als HOOFD).
gewenste situatie:
Deze situatie heb ik getekend op het plaatjes, er zijn dus 7 lichtpunten die ik graag zou willen hebben, en 2 stroom contacten (bij Hoofd lichtpunt en in tuinhuisje).
Ik vind het niet erg indien de stopcontacten het alleen maar doen wanneer de lichten ook aan zijn. (volgens mij kan dit ook bijna niet anders)
Nu heb ik een aantal vragen:
Hoe kan ik een uitbreiding maken van mijn enige lichtpunt naar diverse andere lichtpunten en contacten?
Wat voor kabel heb ik nodig?
Hoe maak ik de aftakkingen naar de schuttingpalen, ik wil geen dozen of iets dergelijks boven de grond zien?
Misschien kan ik in het huisje als het ware een verdeelkast maken, in het huisje maakt het namelijk niet uit als het boven de grond is, dat zie je niet?
Wie kan mij tips en advies geven.
Alvast bedankt.
[/img]
In de grond gebruik je YMVK-as kabel. Deze kabel aansluiten op het bestaande lichtpunt; ook de aarde van binnen (geel/groen) aansluiten op de aardscherm m.b.v. een klemhuls. 3 aderige YMVK-as: kan je de nul-, schakel- en fasedraad aansluiten, de WCD dan op de fase + nul + aarde etc.
De lampen en de contactdozen moet je parallel aan elkaar schakelen. Je ontkomt er niet aan om dan gietmoffen in de grond toe te passen, tenzij door de paaldoorvoer 2 kabels gevoerd kunnen worden; dan kan je misschien lassen in de lampen.
