Electra aansluiting 'onzichtbaar' wegwerken achter planken?
We hebben nieuwe binnenwanden laten zetten, tussen de plafondbalken is netjes afgetimmerd met plank. Maar: daarachter zit op 2 plekken de aansluiting voor de plafondverlichting. Ik wil die aansluitingen zo onzichtbaar mogelijk verwerken in de aftimmerplank. De planken zijn nu afneembaar maar daardoor blijft er een kier rondom. Niet fraai want alle andere planken zijn rondom afgekit. Een afdekplaat zoals je ook wel op plafond gebruikt (bij een plafonddoos) vind ik te groot, dus storend.
Ik kan natuurlijk de draad voor de lamp langs de plank laten komen en de boel afkitten. In noodgevallen kan 't dan weer losgehaald, maar fraai vind ik het niet.
Iemand een beter idee? Inbouwkroonsteentjes ofzo?
Begrijp ik goed dat je twee lasdozen achter de planken wil wegwerken?
Dat mag niet, die moeten bereikbaar blijven.
Plaats anders even een foto voor wat meet duidelijkheid.
Beste Frank, bedankt voor je reactie.
Klopt, ik wil die lasdozen uit het zicht. Ze blijven bereikbaar want je kunt de plank die er voor zit in het uiterste geval verwijderen. Maar om 't fraai te houden, zocht ik naar een handige oplossing om de draad toch los te kunnen koppelen bij de plank.
PS: ik ben verbaasd over wat je schrijft. Wat mag er niet? Ik ken huizen waar lasdozen op plekken zitten waar je absoluut niet bij kunt (boven plafond, tussen verdiepingsvloeren, etc). Veelal installaties uit de jaren 60-70.
Mvg
Ja, lasdozen moeten bereikbaar zijn en blijven. Dat je situaties kent die anders zijn doet daar niks aan af.
En hoe zit het met systeemplafonds, waar ook de centraaldozen achter verdwijnen. Het is vooral ook de vraag hoe je "bereikbaarheid" definieert.
Dit voorstel zal ook wel niet mogen, dus het is geheel voor eigen risico.
Je zou een inbouw Eurostekerbus kunnen gebruiken. Zoiets dus:
Ze zijn verkrijgbaar in zwart, grijs en wit en worden veel in apparaatkasten gebruikt.
Wel het 'vrouwtjes' model nemen !!! zoals op de foto en de aansluitingen afschermen.
