Electra aanleggen in de tuin
Goedemiddag,
Ik heb 4 nieuwe tuinlampjes op sokkel die ik van stroom moet gaan voorzien. Ik wil een bestaande groep aftakken in de kruipruimte en die dan naar buiten laten lopen. In mijn schets/idee zou ik dan 5 lasdozen nodig hebben om de kabels te leggen naar 4 tuinlampen en 1 buitenstopcontact, zie de bijlage. Op de groep zit alleen de combimagnetron aangesloten, dus aftakken zou geen probleem moeten zijn.
Voor het aanleggen zou ik dan een grondkabel (YMvK-as) en een waterdichte lasdoos (Attema grondkabeldoos/gietmof waterdicht) gebruiken.
Ik ben een hobbiest die graag leert, vandaar dat ik graag jullie reacties hoor op mijn schets/idee.
Over wat voor een afstanden praten we? Ik zou overwegen om een aparte kabel maar iedere lamp te leggen en dan maar 1 kabeldoos te plaatsen.
Gietmoffen pas ik zo min mogelijk toe. Is altijd ellende bij storing of uitbreiding.
Het gaat om zo'n 5 meter (splitsing bij meterkast) naar het verste lampje.
Dus in de kruimpte een kabeldoos (splitsing keuken - tuin) en dan bij het boorgat een 1 naar 5 (1x stopcontact, 4x verlichting) punts aansluiting?
Ik zou een van deze opties doen:
- 1 Kabeldoos in de kruipruimte bij de splitsing en vanuit daar 5 kabels naar buiten toe brengen
- 1 Kabeldoos in de kruipruimte bij de splitsing en dan 1 kabel naar buiten brengen en deze in de armaturen van de verlichting doorlussen naar de volgende. Daar moet dan wel fysiek de ruimte voor zijn in het armatuur
- Evt alternatief 1 Kabeldoos in de kruipruimte bij de splitsing en 1 gietmof buiten in de grond vanuit waar je alle 5 de stroompunten aftakt. Komt er dan ellende, is er in ieder geval maar 1 gietmof verdacht in plaats van een heleboel.
Is het overigens niet een kleine moeite om dit buitenspul een eigen groep te geven in de groepenkast?
Je tweede optie had ik nog niet aan gedacht, dat is ook wel een makkelijke!
Ik zou dan een extra groep moeten plaatsen. Dit heb ik nog nooit gedaan, maar zal me er eens in verdiepen.
Thanks voor de info. Ik ga me erin verdiepen.
Dit soort verlichting is vaak specifiek ontworpen voor dat soort daisy chaining; dat zou ik dus ook als eerste proberen.
slechte-kluskabouter
