Vraagje nav electra aanleggen tuin
Beste allemaal,
vraagje: bij mij in tuin heb ik electra aangelegd. nu is er waarschijnlijk met de vele regen wat water in een stopcontact gekomen. :(
De stroomdraden naar de lampen en stopcontacten heb ik er al uitgehaald. Nu staat er nog wel stroom op de andere draden in de lasklem. Levert dit brandgevaar etc op of maakt het niets uit?? De lasdoos heb ik gewoon open gelaten. van 1 lasklem is het kapje af.
Alvast bedankt voor je reviews! :cool:
Brandgevaar is er niet direct. Ik zou de lasklem weer op die vrije draad zetten en de doos weer sluiten. Wel zo veilig voor aanrakingsgevaar.
Beste allemaal,
dank je Fiesiekus voor je antwoord. ondertussen ben ik al weer wat verder. alle lampen zijn aangesloten.
nu heb ik nog een andere vraag. heb alle bedrading aangesloten in de kabelmoffen en de kabelmoffen (2) gesloten. Nu twijfel ik een beetje over de aansluiting van de aarde. alle aardedraden raken wel dat dradenverbindertje in de mof (je moest ze erin doen en aandraaien), maar kan het geen kwaad al die hars die eromheen loopt??
Wat kan er gebeuren al bijv. 1 buitenlamp niet goed geaard is?
alvast bedankt voor de reacties he!
groeten,
een onzekere klusser :)
Als ze goed verboden zijn in dat "draadverbindertje" dient die hars als isolatiemateriaal. Waar hars zit kan geen vocht komen. Ongeaard moet je niet hebben: dan kan de netspanning op de metalen delen v.d. lamp komen te staan en dat is auw.
Kan je trouwens ook controleren of de aarde goed gemonteerd is?? het lijkt me niet dat je met water of zo aan de gang moet om de aarding te proberen??
De aarding controleren doe je met een speciale meter.
Wees dus extra nauwkeurig om alles goed te verbinden en kontoleer het met een weerstandmeter. Deze moet in het laagste bereik 0 ohm aanwijzen.
Bedankt voor je antwoord
zo'n multi meter heb ik wel. hoe meet ik dat dan precies? ik heb buiten 2 stopcontacten en 3 staande metalen lampen.
De aansluitingen in de moffen zijn reeds gemaakt en de moffen zijn ingegraven dus daar kan ik weinig aan meten.
alvast bedankt
Ik neem aan dat de lampen met een vaste verbinding zijn gemaakt? Dus niet via stekers en de wandcontactdozen?
De weerstand meten tussen metalen lampbehuizing en een aardecontact op de wandcontactdozen buiten. Die moet nul zijn, in het laagste meetbereik van de multimeter.
De lampen zijn met vaste verbindingen. ook heb ik twee buitenstopcontacten gemaakt.
de draden die onderaan de lamp uitkomen zijn bevestigd. daar zit ook een aardedraad met een schroef. Deze zijn bij alle lampen goed verbonden met de schroef in de voet van de lamp. bij de stopcontacten is dit ook goed gedaan.
Alleen ik twijfel over de aardeverbinding in de mof. ze zaten wel allemaal bij elkaar maar eentje schoot er steeds uit en niet alle draden zaten er lekker in. is het alleen van belang dat tie geraakt wordt of moet het echt heel goed vast zitten??
dus met de multimeter bij de lampen meten als ze aan staan en vervolgens in de wandcontactdozen buiten als ze aan staan??
Alvast heel erg bedankt.
Het is dus wel de bedoeling dat ze goed vastzitten. Het gaat tenslotte om de veiligheid.
Als de verbinding niet goed is, rest er maar één oplossing; de mof opnieuw maken.
De ene pen aan lampbehuizing de ander aan aardecontact in buiten-WCD. Meten als de lampen uitgeschakeld zijn anders is 't misschien jammer voor je multi-meter
Volgens mij zijn de aardedraden juist verbonden in de moffen.
op de volgende manier heb ik getest:
een aardedraad gepakt van ong. 12 mtr en de weerstand van deze gemeten. kwam op ong 0.00 / 0.01 ohm uit.
vervolgens deze draad verbonden met de aardedraad van de kabel in de grond en de aardpen in de meterkast.
hier kwam als hoogste waarde 0.09 ohm uit.
is dit een juiste methode? is deze weerstand acceptabel??
alvast bedankt voor jullie antwoorden
Bij het meten van dergelijke kleine weerstanden is een overgang van meetpen naar draad, of van de ene draad naar de andere al snel verantwoordelijk voor 0,1 Ohm weerstand.
De meting lijkt me voor dit doel (controle of de aarddraden onderling goed verbonden zijn) prima, en het resultaat is OK.
Ik neem aan dat er tussen de aardedraad van 12 m en 1 van beide verbindingen (of meterkast of aardeaansluiting lamp) dus de ohm-meter was geplaatst (in serie)? Dat lees ik nl. niet in het verhaal. Zo ja, dan zijn de lampen goed geaard.
Ja idd. de meter had ik tussen de aardedraad en de aardpen in de meterkast gezet.
bedankt voor alle reacties!
Obilliau0410
