Eisen diepte inbouwdoos?
Zijn er bepaalde eisen voor de diepte van inbouwdozen?
In mijn huis uit 2005 zitten allemaal inbouwdozen van 40mm.
A) Kan ik deze gebruiken voor een inbouwdimmer? Dit ivm mogelijke warmteontwikkeling? Het past nl wel.
B) Ik wil ook op de plek van 1 inbouwdoos er 2 naast elkaar zetten met 2 dimmers.
Is 40mm dan voldoende ivm doorlussen? Dus een gat ernaast boren. Of kan ik beter een dubbele kopen en de bestaande er uithalen?
40 mm is voldoende voor een dimmer. Dieper is alleen nodig, als je ook nog lasklemmen wilt gebruiken in dezelfde doos.
Een nieuwe doos naast een bestaande zetten, zodat het precies pas met een tweevoudig inbouwraam, gaat lastig worden. Je kunt de tweede dimmer beter met enkele centimeters afstand ernaast plaatsen. Of je breekt te bestaande doos eruit, vergroot het gat en plaatst twee gekoppelde dozen terug.
Komt 1 mini lasklemmetje in (Wag..., de mini uitvoering) om zwarte draad naar de andere doos te verlengen.
Heb zelfde merk inbouwdoos gekocht. Ga eerst proberen er een gat naast te boren en te koppelen. Lukt dat niet, haal ik de bestaande eruit en plaats ik 2 nieuwe gekoppelde.
Zomers
