Eindstoppen plaatsen
Hoi,
Ik ben bezig met het uitbreken van de oude badkamer en moet enkele oude koperen waterleidingen afsluiten. Binnen enkele maanden kan heel het oude waterleiding netwerk er uit en komen er nieuwe leidingen, maar voorlopig heb ik nog een aantal kraantjes nodig. Eindstopjes plaatsen dus...
Ik heb dit al eens zien doenn, water dichtdraaien, buis doorzagen, ontbramen en knelfitting er op draaien. Dat gaat me wel lukken.
Maar sommige leidingen zijn echt veel dunner dan ik had verwacht, 10 mm of zo, en daar vind ik geen knelfittingen voor...
Zijn daar andere oplossingen voor? of truukjes om daar toch een 12mm fitting voor te gebruiken?
Iemand suggereerde toeplooien dichtsolderen maar dat kan ik niet zelf...
dus als ik het goed begrijp is dat dan een wat dikker ringetje (binnenmaat 10, buitenmaat 12) dat in ook in een 12mm knelkoppeling past?
Wat @Peter bedoeld is een knel inschuifverloop 12x10 die in een kneldop 12 komt
Je draaid wartel er af en pakt tonnetje er uit en je schuift verloop er in en wartel weer op dan heb je ook een kneldop 10.
Maar weet je zeker, dat de oude waterleiding 10 mm is.
Vaak is dat 11 mm, en dan past die knelring niet.
Je hebt dan een soldeer ring nodig van 11 naar 12 mm, die je dan in een soldeer dop zet.
Ik merk wel ik moet leren goed te lezen want @TS schreef 10mm of zo ja dan kom je op het punt wat @Peter zegt dan kan het ook 11mm zijn.
En ter info heb je ook 14mm in plaats van de 15mm
14 mm ben ik niet tegengekomen,
10, 11, 12 en 15mm koper én 16mm pex wel :)
echt alles door elkaar gebruikt, de meest onlogische routes
een buis die 50 cm recht omhoog de zolder ingaat, dan 1,5 m horizontaal zonder ondersteuning hangt, om daarna tegen een spant gespijkerd (kromgeslagen spijkers) te worden...
maar het is gelukt, alles afgekoppeld, geen lekken en er stroomt nog water naar de ketel en de keuken
oef
