Eindstanden rolluiken niet aanwezig
Hallo.
Ik heb een rolluik voor mijn dubbele tuindeur overgenomen van iemand en gemonteerd. Alles werkt, echter hij stopt niet als het luik opent en hij stopt niet als hij sluit. De motor zit links en daar zitten ook 2 inbusboutjes voor de afstelling (geen drukknoppen), maar als ik de gebruikshandleiding lees moet ik hem bij omhoog gaan afstellen als hij automatisch stopt en de schakelaar moet dan op aan blijven staan in de omhoog stand. Maar hij stopt niet. Hoe kan ik dit oplossen.
bvd Wim
Op deze motor zitten 2 stel schroeven.
Bij elke stelschroef is aangegeven welke draairichting deze volgt.
Ook staat er bij elke stelschroef een "+"
en een "-"
Als de motor niet stopt dien je de bewuste stelschroef naar "-"te draaien tot deze stopt (uitproberen) dat kan best wat omwentelingen van de stelschroef zijn.
Waarschijnlijk heb je de rolluik (lees geleiders) wat moeten inkorten t.o.v. de oude situatie
Op de motor zitten 2 stelschroeven, dat klopt. De onderste schroef is voor de bovenkant af te stellen geloof ik. Ik heb deze schroef 10 keer naar de min-kant rond gedraaid. Als ik de schakelaar aanzet draait de as waarop het panser zit ook door, als het panser er helemaal op gedraaid zit. Als ik de schakelaar op aan laat staan, blijft de as met met het panser nog constant in de kap doordraaien en dat heb ik 10 keer gedaan, dus er zit geen eindstop. Ook naar beneden blijft hij doorgaan tot het panser helemaal uit is en gaat dan averechts het panser weer opdraaien met de schakelaar stand in `omlaag`. Verder werkt hij prima, loopt vrijwel geruisloos, alleen ik moet hem wel steeds op tijd uitschakelen met de schakelknop.
Helaas, het gaat niet lukken. 1 man bedient de schakelaar om het rolluik omhoog te laten gaan en ik draai aan de knop om het in te stellen, maar helaas het luik vind geen eindstand, ook al laten we hem door draaien in de kap.
Je kunt vaak lang moeten draaien aan de stel knoppen
Misschien een gekke vraag; draai je de stelknoppen wel naar de "-"kant?
Wat je ook even kunt doen ;
laat de rolluik zakken en schroef of klik de lamellen los van de as.
zet de schakelaar op de neer stand, de as zal draaien en op een gegeven moment stoppen, probeer dan even de stelknop (onder afstelling naar "-"te draaien, dan de schakelaar op de op stand even en dan weer neer, hij zou dan minder draaingen moeten doen
(zet eventueel met een stift een merkteken op de as
Beste Waldi
Ik draai de stelknop naar de min kant en heb de as al 5 minuten laten doordraaien maar er zit gewoon geen stop op
Je zegt: Op de motor zitten 2 stelschroeven, dat klopt. De onderste schroef is voor de bovenkant af te stellen geloof
Maak eens een foto van de afstelknoppen aub.
Als je namelijk wel de verkeerde knop gebruikt om de boven postie af te stellen dan kan je flink bezig zijn om alles af te stellen.Dan ontregel je namelijk ook de onderpositie.
Heb ook wel eens een flink ontregelde motor afgesteld.
Heb toen een oude inbus sleutel in gekort en in de accumachine gezet en de motor daar mee afgesteld......scheelde een hoop handwerk :-)
Is dat ding werkend gedemonteerd? of lag hij al klaar voor transport?
Kan goed zijn dat de meenemers voor de eindpositie gewoon al stuk waren bij demontage.
Het advies om de draaien met een accuboormachine is een goed idee.
Ik ga het panser verwijderen om te kijken of er een eindafstelling op zit, daar kan ik de boormachine goed voor gebruiken. Intussen heb ik een goed contact met de leverancier, dus ik ga ervan uit dat die mijn probleem echt op kunnen gaan lossen. In ieder geval, iedereen bedankt voor het meedenken.
Ik heb het in een ander topix ook als eens aangegeven;
Het afstellen van de motoren met een accu boormachine is niet de juiste.
Er zijn nl ook motoren waar het cardan binnenwerk voor de afstelling geheel uit kunststof bestaat en je loopt dan het risico dat dit breekt.
Als de as al 5 minuten draait (zonder pantser) en niet stopt dan zal het afstellen niet helpen.
Het zou kunnen dat de dipswitch van de afstelling stuk is, maar aannemelijker is het dat de meenemer mee draait in de as of stuk is.
Wat ook mogelijk is (vandaar graag een foto) dat het geen draai stelschroeven zijn?
Heb een foto ge-upload
grootte is 480 x 640 , dan staat er:
afbeelding invoegen: standaard
afbeelding toevoegen en volgende uploaden
Vorige | annuleren
maar er gebeurt niets.
Hallo allemaal
Het is gelukt, dankzij een zeer intensief mailverkeer met de leverancier.
Het probleem lag erin dat de grijze ring naast de afstelboutjes niet mee genomen werd tijdens het gebruik van de rolluiken. Het bleek dat de as, waarop het pantser zat 5 cm verschoven was, waardoor deze grijze ring uit de as was gekomen en niet meedraaide, dus ook geen afstelling. Hoe dat allemaal kwam is nog een lang verhaal. In ieder geval zit de ring weer in de as en werkt de afstelling weer zoals het moet.
Allemaal bedankt voor de inzet en moeite en te weten dat je er niet alleen voorstaat.
Wat betreft de plaatsing van de foto's. Ik had alle menu's doorgenomen. Ik ben gekomen tot het menu waarbij je op standaard moet drukken waarna de foto verstuurd zou moeten worden. En daar kon ik op blijven drukken tot ik een ons woog, maar daar weigerde hij.
grt Wim
Om het verhaal nog even duidelijk te maken voor anderen die dit probleem in de toekomst ook hebben.
De grijze ring ==> is de meenemer,
sandragaspar
