Eikenhouten vloer komt omhoog
Wij hebben een prachtig houten vloertje gelegd. De planken hebben we aan elkaar verlijmd en bovendien vastgespijkerd in de houten vloer eronder.
Tot onze grote schrik beginnen in het midden aantal planken toch los te raken en bol te staan door het vochtige weer.
Vloer eruit halen is bijna onmogelijk. Wie weet een geniaal idee?
Laat het ons weten.
Als u geen dampdichte folie heeft toegepast, dan denk ik dat er maar één geniaal idee van toepassing is: vloer eruit, dampdichte folie leggen (op z'n minst) en aan de randen rondom voldoende ruimte vrijhouden (1cm) voor uitzetten. Anders houdt u gegarandeerd deze ellende.
Misschien kunt u de vloer zelfs beter zwevend leggen.
Alles er uit halen is de enige optie.
Delen onderling verlijmen heb ik altijd een slecht idee gevonden, ik weet dat het veel gedaan wordt maar je vergroot hiermee wel de breedte die gaat werken en daarmee dus de hoeveelheid krimp en uitzetting.
Een lompe oplossing is om de vloer in de balklaag vast te schroeven, dan moet je nieuwe vloer dus wel parallel aan de ondervloer (en dus haaks op de balklaag) liggen.
Hiermee hou je het mogelijk vlak maar de kans dat het in de winter gaat scheuren door krimp is aanwezig.
Een houten vloer die gaat werken omdat dat ondergrond niet goed
is kan men niet op zijn plaats houden doormiddel van vastschroeven
in de ondervloer.
Zorg met het leggen van een houtenvloer altijd voor de juiste ondergrond.
Noodoplossing: met een cirkelzaagmachine en een zo dun mogelijk zaagblad een zaagsnede maken, de naad kan dan afgwerkt worden met stopwas.
Succes.
