Eikenhouten blad
Ik ben bezig een nieuwe eetkamer tafel te maken. Hierop komt een eikenhouten blad. Persoonlijk vinden wij het blad naturel aanzicht zeer mooi.
Eikenhout in de olie, wax, of lak tast in mijn gevoel de kleur teveel aan.
Nu heb ik tijdens het zoeken een hout impregneer gevonden van Woodseal Pro, als ik de site mag geloven tast het niet de kleur aan en maakt
het hout water afstotend. Foto's en filmpjes zien er opzicht goed uit en is voor alle soorten buitenhout.
Maar mijn eettafel komt binnen te staan, zou dit ook hier voor geschikt zijn?
Uiteraard weet ik dat er onderzetters moeten worden gebruikt, ook voor de hete pannen.
Optie 2 waar ik naar zit te kijken is "Ciranova Oculto", maar ik heb hiervan het idee/gevoel dat er dan wel iets een kleur verandering zou komen.
Of zijn er nog andere manieren wat ik kan toepassen?
Lakken, zelfs mat, is uit den boze, het blad verkleurd zeer zeker.(wordt donkerder)
Impregneren heb ik al veel vaker geadviseerd , het beschermd/onderhoud en verkleurd niet.
Zodra u de tafel buiten gaat gebruiken gelden er natuurlijk andere normen.
Het andere merk ben ik niet mee bekend, en moet ik net zoals u op beschrijving af gaan.
Beste,
Als werknemer bij ***** wil ik u vrijblijvend informeren over onze nieuwe PLUS range met onzichtbare afwerkingen. Voor uw afwerking zou ik u de PLUS aanraden of PLUS indien u een licht blekende afwerking wenst. Beide producten zijn onzichtbaar. PLUS zal het hout heel licht intenser maken. Meer info kan u op onze website terugvinden.
Met vriendelijke groeten,
David
Als mod bij Klusidee wil ik u ook vrijblijvend informeren dat we forumregels hebben.
Misschien handig die eens te lezen.
@De Bob; Ik ben inderdaad ook bang voor lakken dat dit het hout verkleurt.
Ik heb de Woodseal Pro besteld en ook 1 liter Skylt 5550 na een tip van iemand anders.
Het blad was 10cm te breed, dus ik heb een stuk van 10cm x 2 meter om op te testen.
Oke, ik heb van de week alles binnen gehad en ben gaan testen.
De Woodseal Pro, werkt goed, maar is denk ik meer voor buiten hout, lijkt wel een beetje vettig.
Voor mijn Douglas aanbouw waar ik ergens volgende jaar aan gaat beginnen ga ik dit zeker gebruiken.
Het verkleurt het hout wel enigszins, het Douglas wat ik hebt getest blijft mooier dan met de olie wat ik eerder hebt gebruikt.
Skylt 5550+harder verkleurt het hout toch ook iets wat, maar niet extreem. Ik denk dat ik dit moet accepteren. Gelukkig wordt de verkleuring niet erger bij de tweede laag en in mijn test heb ik ook een derde laag geprobeerd. Hier was ik bang voor dat het steeds donkerder zou worden, maar gelukkig is dit niet zo. Het hout blijft wel zijn structuur houden en is na de benadeling zeer mooi, het is net of er geen behandeling opzit. Iets wat verkleuring dus, maar het uiterlijk ben ik zeer content mee.
Je zorgen maken over verkleuring bij hout is onnodig. Hout verkleurt immers door de tijd ook flink. Met een lak erover kan deze verkleuring juist minder zijn.
