Eiken vloer (24 cm breed) leggen
Een bericht aan de specialisten.
Wij willen in onze woonkamer en (onlangs aangebouwd) keuken leggen. De eiken massieve planken zijn 24 cm breed en de woonkamer is 6 x 12 meter.
Inmiddels heb ik gelezen dat je planken tot 20 cm breed zwevend mag leggen maar ik wil het zekere voor het onzekere nemen en de vloer verlijmen aan onderplaten. Onder deze platen hebben wij deels kurk en beton liggen.
Het advies van de persoon waar ik het gekocht heb is om op de vloer rachels te monteren verlijmd op de betonnen vloer en op deze rachels de planken vloer te verlijmen.
Dit scheelt in de kosten en is minstens zo goed als een houten onderplaat.
Nu wil ik er gewoon zeker van zijn dat er achteraf geen problemen komen met bolling van de planken en kraken van de vloer.
Is dit advies een goed idee en moet er rekening gehouden worden met isolatie (dampwerende folie)?
Worden de vloerdelen dan haaks op de rachels gelijmd of parallel er aan?
En welke afstand tussen de rachels?
De planken worden haaks op de rachels gemonteerd en ik wil een afstand doen van 50 cm. Daartussen komt softboard ter geluidisolatie.
De planken zijn voorzien van veer en groef verbinding.
Hi,
Een eiken vloer zwevend leggen over een breedte van meer dan ca. 4.5 mtr. is af te raden. Een vloer zet uit in de breedte en krimpt dus ook in de breedte, echter door de massa van de vloer zal deze niet in z'n geheel expanderen en krimpen.
Er zullen dus naden gaan ontstaan over de lengte van de vloer op 2 of 3 plaatsen.
Er kunnen veren worden geplaatst aan de kanten van de vloer die zorgen voor een voorspanning, garantie dat er geen naden ontstaan is echter niet te geven.
Er dient een ruimte van ca. 1,5 cm rondom te worden aangehouden om de vloer voldoende ruimte te geven voor uitzetten.
De vloer zal in de zomer breder worden door een hogere luchtvochtigheid (open ramen, meer ventilatie) dan in de winter (centrale verwarming en gesloten ramen, minder ventilatie).
Met een breedte van meer dan 4.5 meter is het dus aan te raden om de vloer te verlijmen en te vernagelen aan een ondervloer van spaanplaat welke weer is verlijmd op het beton.
Dit kan weer een probleem vormen als het een appartement betreft met onder buren, doorgaans zal er contactgeluid optreden en ontstaat er geluidsoverlast.
Er zijn mogelijkheden om dit probleem te voorkomen maar vereist een speciale aanpak.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Jari
Aanbeveling eigen bedrijf verwijderd, moderator
