Eiken planken trekken krom, oorzaak?
Beste....,
Onlangs een eiken planken vloer gelegd, planken 20 cm breed, 15 mm dik. Ze zijn met veer en groef verbonden en de naad is verlijmd. Een aantal weken later begonnen de individuele planken hol te trekken. Contact gehad met leverancier, zijn conclusie: planken te vochtig door optrekkend vocht van vloer. De planken liggen op een viltachtige ondervloer en een mijns inziens kurkdroge betonvloer. Ik heb echter nog wat reserveplanken op zolder liggen die ook krom getrokken zijn, mijn conclusie dus: planken waren nog niet goed droog bij levering.
Aangezien dit toch een discussie zonder einde is ben ik dus van zins om het probleem zelf te herstellen.
Wat ik mij nu afvraag is: "Kan ik in beide situaties het hout schuren en opnieuw behandelen en dan is de kous af". Of blijf ik het probleem houden als er inderdaad sprake is van optrekkend vocht?
Met dank en groet,
Nietsche
Nietsche schreef:
...Ze zijn met veer en groef verbonden en de naad is verlijmd. ...
Hierin zit 'm het probleem! je mag zo'n vloer niet onderling verlijmen want dan kunnen de delen niet meer onafhankelijk van elkaar werken.
Nu heb je één enorm brede plank gemaakt die ook enorm veel gaat werken!
Heb je de delen eerst 2 weken laten acclimatiseren in de legruimte en onder gebruiksomstandigheden? (verwarming, luchtvochtigheid)
Beste H@ns,
Ik heb het advies van de leverancier opgevolgd, o.a. een tijdje laten acclimatiseren in dezelfde omstandigheden en verlijmen, dit was volgens hem de enige juiste wijze.
De reserveplanken ruiken nog sterk, betekent dit dat ze nog vochtig zijn?
Dank voor je reactie,
Groet, Nietsche
Eiken ruikt altijd sterk, beetje zuur.
Een zwevend gelegde vloer onderling verlijmen is gewoon vragen om problemen!! Dit advies kan nooit gegeven zijn door iemand met efvaring en kennis van zake.
Ik zou toch maar de varantwoordelijke er op aanspreken en zo een oplossing zoeken!!
Heb ik dus reeds gedaan, zie zijn conclusie in mijn eerste bericht. Ik heb trouwens dezelfde planken, ook verlijmd, in een andere ruimte al een aantal jaren liggen zonder problemen.
Vooraleer ik juridische stappen overweeg wil ik het het liefst zelf oplossen, daarom zou ik graag willen weten of ik het in beide boven genoemde gevallen kan schuren.
Kan dat niet zou ik graag willen weten hoe ik de oorzaak kan achterhalen. Kan ik bijv. een vochtmeter huren om het vochtpercentage van de beton te meten?
groet,
Nietsche
Als het probleem in een vochtige betonvloer zou zitten dan zou je vloer in dit geval in het geheel hol gaan staan.
omdat er een ondervloer ligt kan het bijna niet aan de betonvloer liggen.
Zitten er lengtegroeven aan de onderzijde van je vloerdelen?
Het doet me deugd dat dit je conclusie is.
Ja, er zitten 4 lengtegroeven per plank aan de onderzijde.
Groet,
Nietsche
Nietzsche che dice? :wink:
Leg eens een lange rechte lat van muur tot muur op de vloer, dwars op de draadrichting.
Je zult dan zien waarom schuren geen optie is.
Het probleem is niet op te lossen met lapmiddelen. De vloer had gewoon niet verlijmd mogen worden.
Neem contact op met de leverancier die verantwoordelijk is voor het leg advies. Daar moet je een oplossing mee zien te vinden!
Bedankt H@ns,
Ik zal je advies opvolgen en wat druk uitoefenen. Evt. rechtsbijstand. Het zal wel een langdurige geschiedenis worden, dus kan je helaas niets terugmelden.
groet,
Nietsche
