Piccolina
2 haar geleden bouwval gekocht en deels zelf deels niet zelf verbouwd.
Vloer hebben we zelf met liefde gedaan:
oude schrootjes - spaanplaat gespijkerd - massief eiken vloer met V groef
gelijmd in mes/groef, kopse kant planken en op de underlament.
2componenten lijm zit vast echt.
Vloer zit 100m2 door hele huis heen.
Wilde verband.
De bedoeling was dat er niks zou lekken etc want geen koppelingen.
Probleem:
helaas onze aannemer heeft afvoer met te veel bochten aangebracht waardoor onze afvoer bad/keuken verstopt regelmatig. Veer kan niet door veel bochten ook..
Laatst liep wasmachine afvoer over(inbouw wasmachine in keukenkast) waardoor dus hele boel uit moest en de vloer onder opgezwollen was maar omdat die zo strak gelijmd is was hij alleen bij mes en groef 5cm boven uitstak.
We moesten dat stuk uitzagen met multitool. We kwamen maar 2-2-5cm doorheen waardoor met geweld moest het uit. Heeft ook overigens niks opgeleverd want vloer zakte niet en bleef zo staan.
Loodgieter laten komen en hebben nog fotos van verbouwing van afvoer.was dus niet goed moet overnieuw zonder bochten.
Stukje van 60x60cm tussen balken wat moet opgelost worden vloeiend naar standsleiding.
Onder buurvrouw heeft verlaagde gipsplafond maar ze wil niet meewerken ( als is het een dag en wordt netjes gedaan terug)
dus enige optie is onze mooie vloer slopen.
Dat stukje wat open moet ligt in begin van de trap en grens wc deur.
Wc heeft betonvloer(beton cire).
Maar zitten ook deurkozijnen waar vloer onderligt.
Ik vraag mij af wat het beste en hoe we het kunnen doen???
Cirkelzaag (multitool) zaagt niet mooi recht en we zijn bang leidingen te raken.
Hoe lossen we dat op?
Hoe de plank onder deurkozijnen uit krijgen?
De bedoeling is om 2-3 planken verwijderen en als nog kan terug als niet nieuwe erin en weer oliën. Maar moet daarna niks te zien zijn want is een open ruimte..
Ik weet het echt niet meer we zitten hier met kleine baby, zeikbuurvrouw en een hoop stress
We willen dat weghalen en terugleggen zelf want we zijn heel accurat.
De loodgieter doet zijn werk dan.
De kosten ervan betaald die aannemer uiteraard die prutswerk leverde
Wilde verband.
Probleem:
