Eiken op eiken lijmen zonder mogelijkheid tot klemmen
Ik ben mijn trap aan het renoveren met 18mm massief eiken overzettreden met losse neuslat. Mijn plan was om de neuslat eerst te monteren en dan de hele trede te plaatsen. Dit was door de vorm van mijn trap niet mogelijk waardoor ik nu alle treden geplaatst heb maar de neuslat er nog op moet.
Ik zie geen mogelijkheid deze met lijmtangen of een andere manier te klemmen. Heb met afvalstukje al even getest met B*son topspeed houtlijm maar met de hand te weinig aanvang druk uit te oefenen en trok het de volgende dag zo weer los.
Is er een goede methode of lijm/kit waarmee ik dit kan doen?
Neem ipv houtlijm een high-tack constructielijm.
Of je schiet vanaf de voorzijde een paar brads in de neuslat.
Hoe ga je de trap afwerken?
Blijft al het hout in zicht, of komt er bijvoorbeeld een rubber strip, loper of wat anders? Dan heb je ruimte om op een plek die niet in het zicht komt te schroeven. Lat erop en klemmen.
@Walker Bij high tack denk ik aan kit, klopt dat? Is dat niet te dik?
@Jackd alles in het zicht. Alleen de groef die deels overblijft komt een anti slip strip, maar ik zie zelf niet helemaal hoe ik dat kan gebruiken om alsnog te klemmen of schroeven.
".. groef die deels overblijft komt een anti slip strip "
Dan wordt de verbinding iets belast, de strip zal de neuslat eraf willen duwen
Ook met hightack zal je iets willen klemmen, anders kans dat de gleuf te groot wordt.
Je kan een lat op de trede schroeven, zo heb je houvast voor klemmen.
Die groef kan je daar denk ik wel voor gebruiken. Een paar schroeven hoeven de lat alleen maar tegen te houden.
Hoe strak past het in elkaar?
Met houtlijm hoort het precies te passen,
hightack heeft juist iets ruimte nodig.
In plaats van lijmklemmen, kun je tape gebruiken.
Bv de ducktape zo kun je de neusstukken fixeren als je de tape op de tree en dan rondom de neus tegen het stootbord plakt.
wat voor trap is het heb je een foto hoe het er nu uitziet?
snellijmklemmen kan je ook draaien zodat je kan duwen in plaats van klemmen
dan kan je een lange tussen de boom klemmen en korte gebruiken om de neuslat aan te drukken
Een truc om te klemmen zonder lijmklemmen is door tussen de lijm stukjes blanco te laten en daar CA lijm + activator te gebruiken. Na 10sec. zit het dan al goed genoeg vast om de houtlijm te laten uitharden.
Er zijn bij een trap ook meerdere manieren om toch klemkracht uit te oefenen. Zoals Boertje aangeeft via de trapbomen, of stempels plaatsen naar het plafond of lange latten naar een tegenover gelegen muur zijn voorbeelden.
@Jackd het past niet strak in elkaar, ik hoef geen kracht te zetten en kan de lat gemakkelijk heen en weer bewegen. Maar het is minder dan een mm speling. Een lat vastschroeven in de groef is een erg goed idee denk ik, maar als ik die met een paar schroeven in de gleuf vastzet zou ik daar dan genoeg kracht op kunnen uitoefenen met de lijmtangen? En dan met de houtlijm of een high tack?
@Peter ben alleen bang dat ik dan resten van de treden af moet krabben straks en die zijn al gelakt. Of valt dat mee? En kan je met tape de vereiste druk uitoefenen?
@Boertje125 creatief idee, maar de kleine duw ik dan tussen de grote en de neus? Kan ik op die manier wel genoeg druk uitoefenen zonder de grote van de plek te duwen?
@IJkenhout ook een goed plan! Maar is dit hetzelfde als druk uitoefenen? De houtlijm vraagt 2 to 5 kg/cm², dat lukt bijna niet zonder klemmen lijkt me. Of ging je in je oplossing uit van een high tack?
Hierbij nog een foto van de situatie. Betreft en rechte trap. Stootborden moeten er nog in. Antikraak latten heb ik laten zitten. Heb er als proef eentje weggehaald maar die gaf constructief toch zoveel extra stevigheid dat ik het zo laat.
Volgens mij kan standaard houtlijm niet als er speling is.
Bruislijm zou mijn keuze zijn, dat is beperkt vullend. (wel klemmen)
Hightack: uit een datasheet: " Onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 á 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en ondergrond blijft. "
Maar met hightack gaat het waarschijnlijk ook goed, "officieel" alleen niet.
ps.Epoxy kan ook, maar dat lijkt me overkill en lastig om mee te werken
Timmerman Koos van youtube zou het mogelijk met houtrotvuller doen. (klemmen niet nodig)
Ik ga met een proefplankje nog wel even testen met klemmen en houtlijm of ik dit kan gebruiken.
Daarna voel ik het meeste voor klemmen door iets tegen stootbord of in de gleuf te schroeven. Dat lijkt me met mijn geringe kluservaring nog meest haalbaar.
Heb je dit al getest?
Het opstaande stukje lijkt me erg hoog, ik denk dat niet gemakkelijk loopt op de trap.
Ook de stevigheid heeft m.i.daaronder te lijden, als er tegenaan gestoten wordt kan door wringen de neuslat afknappen.
Ik zou de neuslat niet hoger maken de dikte van de trede plus 2 cm
Ik heb het getest, Bison Topspeed houtlijm 8 uur lang met lijmtang trok het net zo los. Dat wordt dus toch een kit gebruiken.
De trede en neuslatten zijn zo gekocht. Hopelijk geen last van die hoogte straks. Achterkant wil ik iets tussen maken zodat je hem niet makkelijk los stoot.
Is er geen primer bij die kit dat maakt de hechting tussen de oppervlakken veel beter. Je haalt het stof van het oppervlak en je vult de porien van het hout. Ook keer je het stof om tijdens het kwasten zodoende krijg je meer hechting.
Clarenscao
