Eiken massief vloer verlijmd moeten paar planken weg..
2 haar geleden bouwval gekocht en deels zelf deels niet zelf verbouwd.
Vloer hebben we zelf met liefde gedaan:
oude schrootjes - spaanplaat gespijkerd - massief eiken vloer met V groef
gelijmd in mes/groef, kopse kant planken en op de underlament.
2componenten lijm zit vast echt.
Vloer zit 100m2 door hele huis heen.
Wilde verband.
De bedoeling was dat er niks zou lekken etc want geen koppelingen.
Probleem:
helaas onze aannemer heeft afvoer met te veel bochten aangebracht waardoor onze afvoer bad/keuken verstopt regelmatig. Veer kan niet door veel bochten ook..
Laatst liep wasmachine afvoer over(inbouw wasmachine in keukenkast) waardoor dus hele boel uit moest en de vloer onder opgezwollen was maar omdat die zo strak gelijmd is was hij alleen bij mes en groef 5cm boven uitstak.
We moesten dat stuk uitzagen met multitool. We kwamen maar 2-2-5cm doorheen waardoor met geweld moest het uit. Heeft ook overigens niks opgeleverd want vloer zakte niet en bleef zo staan.
Loodgieter laten komen en hebben nog fotos van verbouwing van afvoer.was dus niet goed moet overnieuw zonder bochten.
Stukje van 60x60cm tussen balken wat moet opgelost worden vloeiend naar standsleiding.
Onder buurvrouw heeft verlaagde gipsplafond maar ze wil niet meewerken ( als is het een dag en wordt netjes gedaan terug)
dus enige optie is onze mooie vloer slopen.
Dat stukje wat open moet ligt in begin van de trap en grens wc deur.
Wc heeft betonvloer(beton cire).
Maar zitten ook deurkozijnen waar vloer onderligt.
Ik vraag mij af wat het beste en hoe we het kunnen doen???
Cirkelzaag (multitool) zaagt niet mooi recht en we zijn bang leidingen te raken.
Hoe lossen we dat op?
Hoe de plank onder deurkozijnen uit krijgen?
De bedoeling is om 2-3 planken verwijderen en als nog kan terug als niet nieuwe erin en weer oliën. Maar moet daarna niks te zien zijn want is een open ruimte..
Ik weet het echt niet meer we zitten hier met kleine baby, zeikbuurvrouw en een hoop stress
We willen dat weghalen en terugleggen zelf want we zijn heel accurat.
De loodgieter doet zijn werk dan.
De kosten ervan betaald die aannemer uiteraard die prutswerk leverde
De loodgieter moet dat (laten) oplossen, hij is hier voor verzekerd, stel hem aansprakelijk.
Misschien kan het ook via de eigen inboedel of opstalverzekering geregeld worden.
Nee aannemer die dat deed was geen lodgieter en is geen kwestie van verzekering.
Dat gaat hier niet om we kunnen het zelf betalen zo veel is het niet.
Mij gaat het hoe we het beste verlijmde massief hout planken kunnenm verwijderen paar stuks en zonder veel schade of in elk geval zo zodat het vervangen kan worden of hetsteld.
Als we het niet zelf doen dan wie moeten we zoeken iemand uit vloerwinkel die medewerkers heeft die vloer leggen of beter ern timmerman???
Met een (inval) cirkelzaag een gedeelte eruit (laten) zagen inclusief de ondervloer. Je komt wat vloer te kort daarna ivm zaagsnede's. Wie kan dit? Een goede parketteur, de vloer zal ook opnieuw geschuurd moeten worden om de herstelplek minder zichtbaar te laten zijn.
Ik vind de term zeikbuurvrouw ongepast. Draai de situatie om en zou jij dan je plafond laten openbreken?
Ja ik zou niet moeilijk doen over 50cm gipsplaat.
Als het gaat lekken wordt het ook haar probleem
Uiteraard wordt alles hersteld maar voor haar is minder prettig.
Er zij 3 loodgieter geweest en alle 3 willen het onder doen is voor hun makkelijk werk van 1 uur. Ze hebben gelijk iemand die komt herstellen. We hebben buurvrouw onder een spa aangeboden. De reden dat ze het niet wil doen is niet dat het wordt gedaan.
Ze gunt het gewoon niet was niet eerste voorval.
Dat gat/open maken etc maakt haar niet uit.
Bij verbouwing hebben we rekening met haar gehouden ivp lekkages (geen koppelingen) en ipv geluid waardoor vloer beter gelijmd moest. Ze bleef toen zeiken over geluid nu zeikt ze dat we zelf gekozen hebben voor gelijmde vloer.
Goed dat doet niet toe.
We hebben loodgieters gehad die zeiden dat natuurlijk moet het onderin en hij wil haar het uitleggen als nodig is. Dus ze gaat met hem contact opnemen.
We hebben ook besloten zolang het niet lekt niets doen als ze niet toelaat via haar doen.
Als het gaat lekken zien we het wel doen we ook moeilijk dan tegen haar
We kunnen niemand vinden die onze vloer open wil breken zonder schade of op manier zodat het hersteld kan worden. Heb al diverse mensen gebeld als naar aanleiding van verhaal van 2compounds lijm en open plek waar het moet willen ze niet eens beginnen.
We zoeken verder voor toekomst maar nu laten we het zo zitten als loodgieter haar niet overtuigt.
We hebben ook eigen veer gekocht en gaan gewoon elk maand doorheen voor zoveel kan om verstopping weg spoelen.
toxicclock
