Eiken keuken verven met Houtlazuur
Ik heb een eiken keuken die ik een nieuw kleurtje wil geven.
Ik heb me bevraagd en gezien ik iets wou dat de houtnerf nog zichtbaar hield heeft men mij gekleurde houtlazuur aangeboden (zandkleur). Ik heb dit eerst uitgetest op een vlak stuk van een niet gebruikt deurtje. Het resultaat hiervan was prima qua kleur.
Ik had hiervoor een borstel gebruikt. Voor de keuken zelf had ik gepaste rollers gekocht (volgens verkoper). Als ik nu echter met de rol begin te verven dan krijg ik niet hetzelfde effect als met de borstel.
Het geeft echt een sponseffect. Nu met de borstel lijkt het mij te moeilijk om de vlakke stukken egaal geverfd te krijgen.
Iemand enige tips?
Vergelijkbare klussen
Het is houtlazuur van het merk Xyladecor (Premium color houtlazuur).
Ik denk niet op waterbasis (te reinigen met white spirit).
Ja, die ken ik...nogal thixotroop hé?
Een keukenkastdeurtje zou je toch met de borstel moeten kunnen afwerken. Zeker omdat je tamelijk wat open tijd hebt met die lazuur.
Lukt het je niet, zet dan gewoon de lazuur erop met het rollertje en dan afwerken met de borstel.
Met de borstel : twee banen verticaal opzetten, horizontaal naar de volgende baan doorkruisen en dan terug het geheel verticaal aftippen. Zo werk je zonder aanzetten.
Zo heb ik het inderdaad geprobeerd (eerst roller en dan borstel). Lijkt al beter. Zal wel een hele karwei worden voor de hele keuken...
Is hier schuren tussen verschillende lagen nodig?
En zou je afwerken met een vernislaag?
Wat betekent overigens thixotroop?
Eerste laag zeker verdunnen met 5-10 % white-spirit, laten drogen, lichtjes opschuren met 220, en dan nog twee volle lagen zetten, idd schuren tussen de lagen.
Goed ontvetten vooraleer je begint!
Met thixotroop bedoel ik gèlachtig, dus halfvloeibaar, blijft goed "staan" op verticale oppervlakken zonder onderuit te zakken.
Bedankt!!
Nog een paar vraagjes:
Bij het opschuren van de tussenlagen, hoe moet je die lagen stofvrij maken? (gewoon met een doek?vochtig?)
Waarom is dat ontvetten zo belangrijk?
Omdat daar waar vet zit de hechting niet optimaal is.
Ook kan de verf daar niet in het hout trekken waardoor je kleurvlekken krijgt.
Ook moet je eerst goed ontvetten alvorens te schuren omdat je anders het vet verder het materiaal induwt.
Ik ben uiteindelijk zelf begonnen aan het verven van mijn keuken. Ik had prijs gevraagd om het te laten doen, maar dat was veel te duur nl Xxxx euro voor alles incl raam en deur.
Ik heb ontvet, geschuurd en terug ontvet en goed gespoeld. Dan de eerste laag lazuur geverfd.
Na 24 uur drogen (wel bij redelijk koude temperatuur in garage) wou ik schuren met 220.
Mijn vraag: wat is eigenlijk de bedoeling hiervan. Ik heb de indruk dat ik mijn laag er af schuur?! Dat lijkt mij toch de bedoeling niet. Is mijn eerste laag misschien nog niet droog genoeg? Voelt in ieder geval nog een klein beetje "plakkerig"
Bedankt voor jullie advies :lol:
