Eiken kast kleur van grenen geven
Hoi,ik bezit een oude eiken kleerkast, die dienst doet als computerkast.
Ik heb deze in het verleden volledig van allerlei beitsen en boenwassen ontdaan, en terug in een nieuwe (donkere) boenwas gestoken.
Nu zou ik deze willen verwijderen, en de kleur verkrijgen van grenen (beetje geel/bruin), van nature is de kleur van de kast ietsje donkerder.
Ik heb al een stukje geprobeerd met met zuurstofwater 30% (ergens gelezen) maar het is toch niet het gehoopte resultaat.
Kan er iemand tips geven ,hoe een beter resultaat te verkrijgen.
PS. Ik heb hier nog een oude kast staan (weet niet welke houtsoort) en zou deze eventueel indien mogelijk in het zelfde kleur willen, is dit mogelijk ook al is de houtsoort anders qua tint?
Alvast bedankt
Ik hoop dat je er eerst de boenwas hebt afgehaald vooraleer met het zuurstofwater de eiken te bleken?
Vast wel....
Oxaalzuur kan ook nog wel eens helpen, die heeft een hogere bleekkracht dan zuurstofwater.
Anderzijds mag je toch niet vergeten dat je eiken onmogelijk zo bleek als grenen zal krijgen; Je moet ook weten dat eiken en grenen van nature uit twee totaal verschillende houtsoorten zijn
Hoi MWdecor,
Bedankt voor het reageren, ik heb inderdaad eerst de boenwas verwijderd, wel met decapan, is nogal omslachtig vind ik, is er geen eenvoudiger methode?
Ik zal morgen eens om oxaalzuur gaan, dat is toch ontweringswater hé?
Zeg MW, ik zie dat je van ninove bent, ik heb 2 jaar geleden een cursus decoratietechnieken gevolgd in Gent en we kregen les van De Troyer H. hij was ook uit ninove,een bekende van jou?
Alvast bedankt,
Boenwas is vrij aardig te verwijderen met white spirit , beter nog met terpentijn.
Alle boenwas is slechts volledig verwijderd tot er geen smurrie meer over blijft op een witte doek die in w-s of terpentijn is gedrenkt.
Ontweringswater is oxaalzuur opgelost in water.
De naam zegt me niks, ik ben maar een ninoofse inwijkeling. Ben geboren en getogen in Gent . :D
Nogmaals dank voor het antwoorden.
Waar kan ik dan zuiver oxaalzuur vinden?
Apotheek, verfwinkel, andere?
Alvast bedankt,
Hoi,
Ben hier nogmaals,
Ik ben dus naar de apotheek om oxaalzuur geweest, is blijkbaar poeder 10% in water, klopt deze verhouding of mag het straffer zijn?
Nog een vraagje: nadat ik het hout heb ingewreven met de mengeling, hoelang moet het intrekken? En moet er daarna nog een handeling gebeuren?
Nogmaals dank,
groetjes
Dag,
Zoek eens wat verder in dit forum op "oxaalzuur" , er zijn hier al heel wat topics over geweest!
Een uurtje of twee-drie "trekken" moet volstaan. Herhalen indien gewenst.
Bescherm je degelijk, doe het bij voorkeur buiten en adem geen schuurstof in na het bleken!
Donker eiken eetkamertafel blank maken
Hoi,
ja inderdaad, sorry, ik had ondertussen (tussen het schrijven en je antwoord) gezocht en gevonden
Ik had nog één vraagje, en deze antwoord je spontaan, nl hoelang trekken?
Dus bij deze denk ik geen vragen meer te hebben,
Nogmaals dank, en hopelijk heeft het het gewenste resultaat.
Groetjes
Laat iets weten, we zijn benieuwd naar het resultaat.
Succes enne...hier zijn we ALTIJD standby voor eventuele bijkomende vragen/oplossingen.
Ik heb dus het oxaalzuur erop gezet, het werd na enige tijd wel korrelig? normaal? Heb het dan nog eens natgemaakt.
Ik heb het er zo een 2 uur laten opzitten en inderdaad het is gebleekt, als ik het vergelijk met de andere delen (heb nog maar een stukje gedaan).
Het is grijsachtig, welke boenwas zo ik nu het best gebruiken om een zo dicht mogelijke kleur te benaderen van grenen?
Enige tips?
Alvast bedankt,
Gewoon blanke was erover, die is per definitie toch al wat gelig.
Goed afnemen met water en azijn vooraleer te boenen, niet vergeten!
Maar op grenen lijken gaat het echt niet doen hoor. No way!
Ik heb er dus kleurloze boenwas opgedaan (het stuk die ik al behandeld was),en 'k moet zeggen het resultaat valt heel goed mee. :D
Eigenlijk het resultaat die ik toch wel voor ogen had.
Dit is toch wel dankzij jullie hulp, dus een dikke pluim aan MW Decor.
Groetjes Anja
