Eiken kast donkerder maken
Ik heb een eiken kast die behandeld is met was. Deze moet donkerder worden, kan ik dit met was donkere was doen, of gaat dit dan niet lukken?
Kees bedankt, ik zal eens informeren. Weet jij misschien ook of je jute behang kan sausen met latexverf, of moet dit gespoten worden?
Jute is vrij grofmazig dus bestaat de kans dat niet alle vezels worden geraakt. Eerst voorstrijken lijkt mij nodig ivm onregelmatig inzuigen. Daarna eerst verdunde latex (ca. 15% ) met een vachtroller voor harde ondergronde opbrengen.
Overigens kun je de kast ook donkerder maken door bijvoorbeeld Kalkwas Zwart over de bestaande waslaag aan te brengen.
Volgens mij krijg je met de kalkwas een zijdeglans uitstraling. Met de blanke was zou je eventueel nog een echt glanzende uitstraling kunnen krijgen.
Misschien ook een optie is de eikenkast laten roken.
In eikenhout zit looizuur als je dat laat roken wordt het eerst licht daarna donkerder hoe langer je het laat roken des te zwarter het wordt richting ebben :) haha (dan lijkt het wel een hele dure kast)
Je zet de kast in een kamer, maak de kamer dicht met bijvoorbeeld afdekfolie (je kunt ook een frame maken met afdekfolie en wat vurenlatten) zet een emmer met ammonia in de kamer. De ammonia verdamt en de kast gaat verkleuren.
Kijk af en toe hoe de kleur is. Is het donker genoeg klaar
Nu weet ik niet of dit donker genoeg wordt. Ik heb 1 keer eikenhout gerookt voor een eettafel echter moest die juist licht zijn. Maar de persoon waar ik de info van heb melde dat ik het niet te lang moest laten roken opmdat het steeds donkerder wordt.
Ik wordt wel verbetert als ik het fout heb zo niet lijkt me dit een makelijke optie.
