Eigenwijze vraag
Na ongeveer 270 resultaten te hebben door gespit met de zoekfunctie van dit forum toch nog een vraag.
Ik heb een (tussen)garagebox van ongeveer 500x270x280cm
Hierop ligt een `koud dak`.
De tussenwanden zijn van cellenbeton, daarop liggen balken, met daarop multiplex platen en bitumen.
Officieel is dit voor stalling, maar ik ben ook van de klus aan de auto.
Nu met de buitentemperatuur is het ijskoud in het hok, en heb ik een klein ventilatorkacheltje staan om de ergste kou eruit te krijgen, maar warmer als een graad of 9 krijg ik het niet.
Nu kreeg ik van iemand te horen dat er van het verder witte dak precies 1 zwart vlak te zien is. :cool:
Nu wil ik dus wat isoleren. Enerzijds om wat warmte binnen te houden, anderzijds om problemen met de verhuurder te voorkomen. Het is niet gewild dat de ruimte benut wordt om te klussen, maar ik houd het vol zolang niemand dat in de gaten heeft.
Ik heb een aardige rol met steenwol over.
Het plan was om die tussen de balken te leggen, en daaronder tegen de balken zo dun en goedkoop mogelijk hardboard of zo te doen om het een beetje af te werken.
Volgens de wetten van isoleren zou dat niet kunnen vanwege condens die houtrot gaat veroorzaken.
Het dak aan de buitenkant isoleren is geen optie.
Wat zou er verder mogelijk zijn om de warmte een beetje binnen te houden?
Zou het een mogelijkheid zijn om zonder vorm van isolatie plaatmateriaal tegen de balken te schroeven om toch een ruimte van stilstaande lucht te hebben?
Boven de deur zitten net onder het dak 2 ventilatie roosters.
Ik heb voor de winter al een zeil opgehangen zodat niet alle warmte weg is als de deur open gaat.
Alle tips zijn welkom.
Gr,
Daan
Dampdichte laag onder de isolatie en zorgen voor ventilatie tussen isolatie en dakbeschot. Ik denk dat dat al 271 keer beschreven is.
Dat toverwoord ventileren is makkelijker gezegd dan uitgevoerd.
In de lengte van de balken, daar op of daar tussen het isolatie materiaal.
Hoe of wat maak je, in de dakconstructie, dat het boven het isolatie materiaal kan gaan ventileren.
Hoe groot moeten de openingen dan zijn.
*wgb*
Ik had bedacht om 1cm van de onderkant een gaatje te boren.
Dit in alle balken, en om de 50cm.
Dan met waslijn erdoor, zodat je een mooi gaaswerk krijgt waar de isolatie op kan liggen.
In de bovenkant van de balken doe ik om de meter ongeveer een gaatje van 25mm boren, zodat de lucht er uit kan.
Dan gipsplaat of ander plaatmateriaal tegen de onderkant van de balken.
Als ventilatie echt het toverwoord is, zat ik eraan te denken om de grote gaten in 1 lijn te boren voor het rooster naar buiten.
Dan een buis of slang er door tot achter de achterste balk.
Met een klein ventilatortje kan dan de frisse lucht van buiten tot achter de achterste balk komen. Dan trekt de lucht vanzelf door de gaten tot voor de voorste balk, en kan het door het rooster naar buiten.
Op die manier ben je dan van het typische vochtprobleem af wat bij een plat dak speelt.
Iemand hier iets aan toe te voegen?
Als het onzin is, mag je het ook zeggen. :wink:
Hoewel de balken ongetwijfeld overgedimesioneerd zijn, is het niet verstandig om aan boven- of onderzijde gaten te boren. Eventuele gaten altijd in het midden (hart) van de balk.
Voor het bevestigen van de isolatie: latten tegen onderzijde v/d balken.
Daarbij: ventileren moet je naar buiten. Dus een aantal (1/2) stenen eruit boren en vervangen door een rooster zou de oplossing zijn. Door mijn werk regelmatig bij bouwkundige klachten geroepen, en 99 van de 100 keer was de oorzaak van de klacht gebrek aan ventilatie in plenum of spouw. De 100e keer zat er geen dampdichte folie aan de "warme zijde" van de isolatie...
"Hoewel de balken ongetwijfeld overgedimesioneerd zijn" (overgedimensioneerd)
Dit lijkt mij sterk in een blok van garageboxen.................
Hoe goedkoper hoe beter tijdens de bouw................
verder ga ik helemaal met je mee !!!
DylanS
