Eigen vloer leggen lukt niet
Dan heb ik steun, dat begrijp ik en daar heb ik aan gedacht. Maar dan sta ik tegenover het probleem dat komt met laminaat leggen van rechts naar links in plaats van links naar rechts wat ik tot nu toe heb gedaan.
Het probleem is dat de groef aan de rechterkant van de plank zit en daar moet je de veer in leggen. Maar als je van rechts naar links werkt dan moet je de groef onder de veer leggen en dat brengt met zich mee het probleem dat je de kopse kanten niet naadloos aan elkaar kan schuiven.
Tot nu toe werkte ik op deze manier :Leg een plank met de groef van de wand weg, daarna houd je een tweede plank met de kopse kant schuin tegen de kopse kant van de plank die al ligt en zo schuif je ze naadloos aan elkaar. zo maak je de eerste rij af. Als je verder gaat met de tweede rij dan leg je de veer in de groef van de rij die er al ligt, en je maakt de tweede rij af. Je kunt zo ook weer de kopse kanten aan elkaar vast maken want de tweede rij ligt los in de groef. Die tweede rij til je vervolgens schuin omhoog en je "klikt" het in de groef en daarna tik je het nog zachtjes aan het ligt plat.
Maar dit werkt naar mijn idee alleen als je van links naar rechts werkt en niet andersom. zoals ik zei ten eerste omdat je dan de groef onder de veer door moet leggen. En tweede omdat je de kopse kanten niet aan elkaar kan schuiven, want je kan de plank niet schuin houden om de veer van de kopse kant in de groef van de andere kopse kant te leggen.
of niet ?
Naar wat ik hier lees lijkt het kliksysteem op wat ik zelf thuis heb en dat is ook op meerdere manieren (ook van rechts naar links en met de groef naar je toe) te leggen.
