Eigen leven draaithermostaat?
Elke keer draai ik mijn Honeywell thermostaat op 5 graden. Als ik later weer kijk is de ketel Remeha Aventa druk aan het verwarmen. En inderdaad staat de thermostaat weer op 17 graden.
Het gaat om het vorstvrijhouden van een ruimte. De ketel staat beneden in de schuur met hieraan een verwarming. Verder zijn in de ruimte daarboven twee verwarmingen en de draaithermostaat. De ketel heb ik op eco-stand (P4) gezet.
Is gewoon mijn thermostaat kapot of het draad erna toe of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt!
Simone
Is die 17 graden niet gewoon de ruimtetemperatuur? Als het bv een honeywell modulation is dan geeft deze bij draaien de ingestelde temperatuur aan, houd u op met draaien dan knippert waarde enige malen en daarna gaat de thermostaat de ruimtetemperatuur aangeven.
Geef even aan wat voor type het is.
Succes.
Bebankt voor alle reacties
Het is een Remeha Celcia 15 Made by Honeywell. De ruimtetemp is 15 graden (als ik weer na een poosje binnenkom om de thermostaat te controleren...) en als ik ga draaien staat hij op 17 ingesteld en ik draai hem trouw terug naar 10 graden.
Òf de netspanning valt soms uit, òf de voeding van de kamerthermostaat;
Na spanningswegval start de thermostaat op 17 graden Celcius.
Mvg Vollenhove
CenRHaelen
