Egaliserende ondervloer vinyl
Ik heb al het een en ander hier gelezen over verschillende geschikte ondervloeren voor vinyl. Maar kon niet echt het antwoord vinden voor mijn situatie.
Ik heb op zolder oude tegels verwijderd, deze lagen niet over de hele zolder. Nu wil ik vinyl gaan leggen, maar een deel is kale beton en een deel lijmresten. Ik heb geen tijd om alle lijmresten te verwijderen, dus wil het met een ondervloer egaliseren. Wat is hier de beste optie voor en goedkoopste (is de zolder waar alleen de wasmachine staat).
Dan kunt u het beste een egalisatiemiddel gebruiken, wel vrij prijzig.
Hoi Jan, bedankt voor je antwoord. Wat ik zei, ik ben op zoek naar een goedkope oplossing. Plus ik zit met wat andere omstandigheden op de zolder waardoor egaline niet echt een handige optie is.
Ik wil liefst een ondervloer van platen, tenzij je zegt dat dit nooit gaat werken op lijmresten.
Ik zou een renovatie frees huren, en de lijmresten weg slijpen.
Ik denk dat het de goedkoopste oplossing is.
Ok heren, bedankt voor de hulp, ik ga inderdaad voor de renovatiefrees om de lijmresten te verwijderen, het is niet heel veel (10m2) dus goed te doen.
Nog een kleine andere vraag, als de vloer straks mooi egaal is, moet er dan nog steeds een ondervloer komen? Wat ik zei, het is de (voor)zolder, dus voor contactgeluid en isolatie hoeft het niet. Maar misschien mis ik wat andere praktische redenen.
Als de vloer maar glad is en goed vrij van b.v. korreltjes specie bent u geen ondervloer nodig.
Heb met de excenterschuurmachine van m'n schoonvader en korreltje p40 de vloer schoon gekregen. Een heleboel stof rijker, maar is wel mooi glad. Nu kan er mooi een vinyl vloertje op. Doe toch nog wel een ondervloer, gewoon om het goed af te maken. Nogmaals bedankt iedereen!
Dat moet dan wel een ondervloer met een harde toplaag zijn. anders gaat het vinyl stuk. De ondervloer platen die geschikt zijn voor vinyl zijn verder redelijk prijzig.
De groene ondervloer platen zijn in ieder geval niet geschikt. Dan kun je beter geen ondervloer gebruiken.
Ga de vloer schilderen met betonverf geschikt voor vloeren of vloercoating
Dat heeft als voordeel dat evt. korreltjes vast komen te liggen en/of zichtbaar worden zodat je ze weg kunt halen.
De vloer wordt mooi glad doordat evt. oneffenheden worden opgevuld/zichtbaar worden zodat je ze op kunt vullen.
Daarnaast wordt de vloer tot op zekere mate ook waterdicht wat wel handig kan zijn als er een wasmachine staat.
Ik heb de vloer van ons kantoor ook zo geschuurd met een excentrische schuurmachine dat hij glad was. Daarna evt. oneffenheden weggewerkt met egaline waarmee alleen de poriën en gatjes zijn gevuld (dus geen laagje over de gehele vloer) Daarna 2 keer geschilderd met vloercoating (5 liter voor 17 euro) met als resultaat een mooie gladde vloer waar ze nu al 6 jaar dagelijks overheen lopen zonder noemenswaardige slijtplekken oid.
En komt iemand zo van de bouw met modderschoenen naar binnen dan is het ook simpel weer schoon te maken.
suc6
Gerrit
Driewerfst
