Egaliseren voor het tegelen?
Ik ga het vloerjes in de WC opnieuw betegelen.
De oude tegels zijn er vanaf gejekkerd waardoor de vloer nu niet mooi glad is.
Moet ik nu eerst de vloer wat egaliseren met cement/zand specie of kan ik dat met de tegellijm doen?
Even de vloer goed ontdoen van stof, het gat onder de pot eerst dichten natuurlijk.
De vloer eerst voor strijken met een primer, vervolgens goed laten drogen, 1 dag denk ik, staat wel op de verpakking.
En dan een flexibele poederlijm gebruiken, niet een pasta voor wandtegels gebruiken.
Dank voor je reactie.
Wat betreft die primer, wat moet ik daarvoor hebben?(ik weet dat je geen merk mag noemen)
kan ik op google daarvoor zoeken op primer voor vloer tegelen?
Ik weet niet of er grote verschillen in de merken zitten, maar je hebt een hecht primer voor gladde en niet zuigbare ondergronden, welke je niet moet hebben en je het voor ruwe ondergronden die wel erg zuigen.
Wat je eigenlijk wil bereiken is dat de lijm opdroogt en de tijd krijgt om zijn chemisch proces te verwerken.
Als je geen primer gebruikt, dan zuigt de vloer te snel het vocht uit je lijm waardoor het proces verstoord wordt.
Ik gebruik hiervoor de roze primer van Eurocol, ik weet ook niet of je hier merknamen/producten mag noemen.
Eigenlijk had je het gat al dicht moeten maken, zoals eerder al aangegeven.
Dan had de afvoer goed vast gezeten in de vloer.
Ja, inderdaad. Maar met wat kan de TS dat het beste doen?
Want je hebt wel met droogtijd te maken, beton heeft wel eventjes nodig om te drogen.
Met tegellijm opvullen is geen optie, dit wordt te dik, droogt erg lang en zal flink inkrimpen waardoor de kans er is dat de tegel kapot scheurt.
Ik denk maar even mee met de TS voor dat hij deze vraag vergeet ;-)
Sorry dat ik zo vrij ben.
