Egaliseren vloer met of zonder vezel?
Momenteel leven wij nog op de ruwe beton, maar als alles volgens plan verloopt ga ik volgende week de vloerverwarming leggen en daarop de dekvloer.
De dekvloer wordt ca 700 x 300 x 8 cm en 500 x 300 x 3 cm.
Al plannende met degenen die het materiaal levert voor de vloerverwarming kwamen we op het onderwerp bewapenen (van de vloer uiteraard). In plaats van netten had hij het over kunststofvezels die samen met de mortel gestort/gedraaid konden worden, waardoor bewapeningsnetten niet meer nodig zouden zijn.
Nu ben ik nog eentje van wat een boer niet kent ......
In de "gewone" bouwmarkten hebben ze dit product niet en dus kunnen ook geen advies/tips hierover geven.
Nu weet ik niet wat ik moet doen. Met bewapeningsnet of vezel of beide.
Wat zouden jullie doen?
Groetjes,
Robke
De vezels die je bedoeld heten fibermesch vezels en zijn van een paar merken verkrijgbaar.
Als je die gebruikt door de cement dekvloer, heb je verder geen wapenings net nodig.
Wel zul je een betonmat 15 x 15 x 4 op de betonvloer moeten leggen, waar je de vloerverwarmings slangen aan vastmaakt.
Of het moet zijn dat je daar een ander systeem voor gebruikt.
Advies van mij is gebruik altijd die vezels als er vloerverwarming onder ligt.
En vergeet geen rand isolatie tegen de muur te zetten. :wink:
Klopt, en die zitten in zakjes van 25 kg.
Denk dat een dure aangelegenheid zou worden, en je beter een cement dekvloer met die vezels kunt gebruiken.
Want als ik het snel uitreken heeft Robke bijna 2 m³ nodig. :wink:
Hoi,
Van het weekend bij de bouwmaterialenhandel vezels gehaald. Inderdaad voor ca. 2 m³. Ten opzichte van de renovatiegietvloer viel de prijs reuze mee.
Dank je voor de antwoorden.
Groetjes,
Robke
